楼主: 慢慢思考
关于C语言的指针,与教材不一样的解释
ID:73992 发表于 2023-4-21 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
c51地址指针xdat区是两个字节。变量的值存储位置是编译器决定的,但程序员要存储的值是可以存到指定位置的。开机时候需要清理64k内存,如果没有地址指针,程序员就需要写64k行代码。0000h=0,,,,ffffh=0  .有地址指针只需要地址加一。
ID:73992 发表于 2024-3-6 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
指针包含两个地址,1:指针值本身存放地址。2指针的值指向的地址。比如指针值是0x78,这个值存在哪里由编译器分配。是读指针方向所指的值,还是写指针所指方向的值,自己决定。不会c语言,个人愚见。
