查看: 1135|回复: 0
MSP430单片机摩尔斯电码自动发报程序与Proteus仿真图
关于“软件设计周”的东西,虽然我是学计算机的,但是由于一些安排,跨界搞了两周。做的很奇怪,一部分也是迎合验收要求。都用上单片机、LCD了,还在用摩尔斯电码。而且我感觉整个实体机大概率跑不起来,只能活在仿真里,这么一想就更魔幻了。。。
东西做的比较粗糙,但是还是发出来吧,哪怕是有人复制一下数组,也可以让人家少写个辅助的小程序。
一共有32个按键,第一个是模式选择键,有三种模式,同时控制三盏LED显示模式
模式1中第二个键为传统电键,就是谍报剧里经常看见的那种
模式2中第二三个键构成了双桨自动电键,按住就连续持续发点或者划
模式3中后26个键是个英文字母,自动发报
有一个卡了一整子的点是,我不理解,为啥MSP430搞矩阵键盘,只能是输出低电平,拉低某一引脚,我不是学这个的,也没深究。
示波器输出两种波形,一种是电报波,另一种是调制波,调制波的频率就是系统的总“帧率”
D4是自动发报提示,熄灭表示在自动发报,自动发报序列里面有东西,是不响应新发报请求的
D5是暂停提示,熄灭时表示暂停记录
LCD显示已经保存的电报,支持暂停保存,清空已有,自动重发。
缓存32位的01串,实际上人的操作可能会有一点相位差,那么根据奈奎斯特采样定律,采用两倍采样即可完成无损还原。所以程序内部存储为64位。理想来说,应该用移位来处理的,实际上为了写起来方便,用了64个int,大概率会影响时序什么的。
使用了若干计数器,每10个程序帧,记录一次,每20个程序帧显示一次,等等。
电码的码率是,额,玄学,因为我不懂引入外部中断什么的,整个时序逻辑还是挺怪的。而且在仿真情况下,delay也不清楚究竟怎延迟,还要驱动LCD。或许将程序帧和外部的某个计时中断绑定,可以一定程度上解决问题,但我的单片机编程是现学现卖的,只要能过学校老师的验收就行,我是学信安的,有不足的地方就卖个萌混过去吧0v0。
单片机代码如下,变量命名比较乱,ACM打多了改不过来了
  1. #include "io430.h"
  2. #define uint unsigned int
  3. uint kd;
  4. uint mode=0x01;
  5. uint rem=0;
  6. void delay(uint t)
  7. {
  8.   uint i;
  9.   while(t--)
  10.     for(i=40;i>0;i--);
  11. }
  12. void KEY_J(void)//矩阵键盘函数
  13. {
  14.   kd=0;
  15.   P1DIR=0xff;
  16.   P1OUT=0x00;//当我定义0xff,意味着我就开始了列扫描,从高位到底
  17.   P2DIR=0x00;
  18.   if((P2IN&0x0f)!=0x0f)//如果有变化,那应该是有按键被按下
  19.   {
  20.     delay(10);//防抖
  21.     if((P2IN&0x0f)!=0x0f){
  22.       switch((P2IN&0x0f))//按照顺序,被按下的引脚会变成低电平,依次来判断哪一行被按下。
  23.       {
  24.         case 0x0e:kd=kd;break; //第一行得到的数就是第几列
  25.         case 0x0d:kd=kd+8;break;//第二行得到的数就是第几列加8
  26.         case 0x0b:kd=kd+16;break;
  27.         case 0x07:kd=kd+24;break;
  28.       }
  29.       P1DIR=0x00;
  30.       P2DIR=0x0f;
  31.       P2OUT=0x00;
  32.       switch(P1IN)//按照顺序,被按下的引脚会变成低电平,依次来判断哪一行被按下。
  33.       {
  34.         case 0xfe:kd=kd+1;break; //第一行得到的数就是第几列
  35.         case 0xfd:kd=kd+2;break;//第二行得到的数就是第几列加8
  36.         case 0xfb:kd=kd+3;break;
  37.         case 0xf7:kd=kd+4;break;
  38.         case 0xef:kd=kd+5;break;
  39.         case 0xdf:kd=kd+6;break;
  40.         case 0xbf:kd=kd+7;break;
  41.         case 0x7f:kd=kd+8;break;
  42.       }
  43.     }
  44.   }
  45.   return;
  46. }
  47. void cha_mod(){
  48.   mode=mode<<1;
  49.   if(mode==0x08)mode=0x01;
  50.   //P3OUT=mode;
  51.   P3OUT=P3OUT&(mode|0xf8);
  52.   P3OUT=P3OUT|(mode&0x07);
  53.   delay(5000);
  54. }
  55. uint pau=0;
  56. void cha_pau(){
  57.   pau=pau^1;
  58.   if(pau)
  59.     P3OUT=P3OUT|0x40;
  60.   else
  61.     P3OUT=P3OUT&0xbf;
  62.   delay(5000);
  63. }
  64. #define MYSET1 P3OUT|=0x08
  65. #define MYSET0 P3OUT&=0xf7
  66. uint UDP=0;
  67. void tiaozhi(){
  68.     UDP=UDP^1;
  69.     if((P3OUT&0x08)&&UDP)
  70.       P3OUT|=0x10;
  71.     else
  72.       P3OUT&=0xef;
  73. }
  74. uint plot=0,cnt_rec=0;
  75. uint rect=0;
  76. uint rec[64];
  77. void rec_ins(){
  78.   if(rect<64){
  79.     if(P3OUT&0x08)
  80.       rec[rect]=1;
  81.     else
  82.       rec[rect]=0;
  83.     rect++;
  84.   }else{
  85.     for(int i=0;i<63;i++)
  86.       rec[i]=rec[i+1];
  87.     if(P3OUT&0x08)
  88.       rec[63]=1;
  89.     else
  90.       rec[63]=0;
  91.   }
  92. }
  93. #define LCDIO     P4OUT
  94. #define LCD1602_RS_1  P5OUT|=1
  95. #define LCD1602_RS_0  P5OUT&=~1
  96. #define LCD1602_RW_1  P5OUT|=2
  97. #define LCD1602_RW_0  P5OUT&=~2
  98. #define LCD1602_EN_1  P5OUT|=4
  99. #define LCD1602_EN_0  P5OUT&=~4
  100. void LCD_check_busy()
  101. {
  102.         P1DIR=0x00;
  103.         LCDIO=0xff;
  104.         LCD1602_RS_0;
  105.         LCD1602_RW_1;
  106.         LCD1602_EN_1;
  107.         while(P1IN&0x80);
  108.         LCD1602_EN_0;
  109.         P1OUT=0x00;
  110.         P1DIR=0xFF;
  111. }
  112. void LCD_write_command(unsigned char command)
  113. {
  114.         //LCD_check_busy();
  115.         LCD1602_RS_0;
  116.         LCDIO=command;
  117.         LCD1602_EN_1;
  118.         //delayms(1);
  119.         LCD1602_EN_0;
  120.         delay(1);
  121. }
  122. void LCD_write_dat( unsigned char dat)
  123. {
  124.       //LCD_check_busy();
  125.       LCD1602_RS_1;
  126.       LCDIO=dat;
  127.       LCD1602_EN_1;
  128.       //delayms(1);
  129.       LCD1602_EN_0;
  130.       delay(1);
  131.       LCD1602_RS_0;
  132. }
  133. void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
  134. {
  135.   unsigned char address;
  136.   if (y == 1)
  137.     address = 0x80+x;
  138.   else if (y == 2)
  139.   {
  140.     address=0x80+0x40+x;
  141.   }
  142.   LCD_write_command(address);
  143. }
  144. void LCD_dsp_char( unsigned char x,unsigned char y, char dat)
  145. {
  146.   LCD_set_xy( x, y );
  147.   LCD_write_dat(dat);
  148. }
  149. void LCD_init(void)
  150. {
  151.       P4DIR=0xFF;
  152.       P4SEL=0;
  153.       P5DIR=0xFF;
  154.       P5SEL=0;
  155.       P5OUT=0x00;
  156.       P4OUT=0x00;
  157.       delay(200);
  158.       LCD1602_RW_0;
  159.       LCD1602_EN_0;
  160.       //CLEARSCREEN;//clear screen
  161.       LCD_write_command(0x38);//set 8 bit data transmission mode
  162.       delay(10);
  163.       LCD_write_command(0x38);//set 8 bit data transmission mode
  164.       delay(10);
  165.       LCD_write_command(0x38);//set 8 bit data transmission mode
  166.       delay(10);
  167.       LCD_write_command(0x06);//open display (enable lcd display)
  168.       delay(10);
  169.       LCD_write_command(0x0C);//set lcd first display address
  170.       delay(10);
  171.       LCD_write_command(0x01);//clear screen
  172.       delay(10);
  173.       //LCD_write_command(0x80);//clear screen
  174.       //delayms(1);
  175. }
  176. void dis_set(uint pos,char ch){
  177.   if(pos<16)
  178.     LCD_dsp_char(pos,1,ch);
  179.   else
  180.     LCD_dsp_char(pos-16,2,ch);
  181. }
  182. void display(){
  183.   for(int i=0;i<rect;i+=2){
  184.     if(rec[i])
  185.       dis_set(i>>1,'=');
  186.     else
  187.       dis_set(i>>1,'.');
  188.   }
  189.   for(int i=rect;i<64;i+=2){
  190.       dis_set(i>>1,' ');
  191.   }
  192. }
  193. uint snd[30][16]={
  194. 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  195. 1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  196. 1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  197. 1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
  198. 1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,
  199. 1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  200. 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  201. 1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
  202. 1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
  203. 1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  204. 1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  205. 1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,
  206. 1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,
  207. 1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,
  208. 1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  209. 1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  210. 1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,
  211. 1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,
  212. 1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,
  213. 1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  214. 1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  215. 1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  216. 1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
  217. 1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,
  218. 1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,
  219. 1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,
  220. 1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,
  221. 1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,
  222. };
  223. uint siz[30]={2,4,6,10,12,8,2,10,10,8,4,14,10,10,8,6,12,12,14,8,6,4,8,10,10,12,14};
  224. uint luc[32];
  225. int bro;
  226. void ins(int tar){
  227.   P6OUT=0xff;
  228.   rem=siz[tar];
  229.   for(int i=0;i<siz[tar];i++){
  230.     luc[rem-i]=snd[tar][i];
  231.   }
  232.   MYSET1;
  233.   bro=0;
  234.   return;
  235. }
  236. void rep(){
  237.   P6OUT=0xff;
  238.   rem=rect>>1;;
  239.   for(int i=0;i<rem;i++){
  240.     luc[rem-i]=rec[i<<1];
  241.   }
  242.   MYSET1;
  243.   bro=0;
  244.   return;
  245. }
  246. void init(){
  247.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  248.   P3DIR=0xff;
  249.   P3OUT=0x01;
  250.   mode=0x01;
  251.   LCD_init();
  252.   return;
  253. }
  254. void sol1(){
  255.   if(kd==2)
  256.       MYSET1;
  257.   else
  258.       MYSET0;
  259.   return;
  260. }
  261. void sol2(){
  262.   if(kd==2)
  263.     ins(0);
  264.   if(kd==3)
  265.     ins(1);
  266. }
  267. void sol3(){
  268.   if(kd>=7)
  269.     ins(kd-5);
  270. }
  271. int main( void )
  272. {
  273.   init();
  274.   while(1){
  275.     KEY_J();
  276.     if(kd==0){delay(10);}
  277.     if(rem){
  278.       P3OUT|=0x20;
  279.       bro++;
  280.       if(bro>=20){
  281.         bro=0;
  282.         rem--;
  283.         if(luc[rem])
  284.           MYSET1;
  285.         else
  286.           MYSET0;
  287.       }
  288.     }else{
  289.       if(kd==1){cha_mod();}
  290.       if(mode==0x01){sol1();}
  291.       if(mode==0x02){sol2();}
  292.       if(mode==0x04){sol3();}
  293.       if(rem==0)
  294.         P3OUT&=0xdf;
  295.       if(kd==4){cha_pau();}
  296.       if(kd==5){rect=0;}
  297.       if(kd==6){rep();}
  298.     }
  299.     P6DIR=0xff;
  300.     //P6OUT=rem;
  301.     cnt_rec++;
  302.     if(cnt_rec>=10){
  303.       cnt_rec=0;
  304.       if(pau==0)
  305.         rec_ins();
  306.     }
  307.     plot++;
  308.     if(plot>=20){
  309.       plot=0;
  310.       display();
  311.       delay(0);
  312.     }else{
  313.       delay(64);
  314.     }
  315.     tiaozhi();
  316.   };
  317. }
Keil代码与Proteus仿真下载: 4 28.rar (406.39 KB, 下载次数: 10)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
