查看: 577|回复: 3
单片机定时器数码管程序调试卡着了,求指教
ID:619500 发表于 2023-4-29 23:50 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用动态扫描和定时器0在数码管上显示出从543210开始以1%秒的速度往下递减直至543111并保持显示此数,与此同时利用定时器0以500MS速度进行流水灯从上至下移动,同时蜂鸣器发声,当数码管上数减到停止时,实验板上流水灯全部闪烁4次,数码管全熄灭。单片机进入休眠状态。
我写的单片机程序:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit ledla=P2^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit laba=P2^3;
uint num,n,e;
uchar b,i,c,d;
display();
delay(uchar);
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;      //开中断
        num=999;     //项目 只有后三位变化。我就给999;
        b=7;       //用来给八个流水灯循环用
        laba=0;     //蜂鸣器开
        d=0;       //自己写的数码开始保持543111标志位
                 display();//数码管显示
                P1=~(1<<b);//流水灯显示
                if(i==8)
                        i=0;
                        b=7;
                if(d==1)//数码管保持在543111后d=1,进入以后操作
                        for(c=0;c<3;c++)
                                P1=0x00;
                                for(e=0;e<65535;e++);
                                P1=0xff;
                                for(e=0;e<65535;e++);//流水灯全亮并亮灭三次
                        laba=1;                        //关蜂鸣器
                        P1=0xff;                //关流水灯
            P0=0xff;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=0xff;
                        dula=1;
                        dula=0;                        //关数码管
                        PCON=0x02;                //进入休眠
delay(uchar x)    //延时
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=200;b>0;b--);
void t0() interrupt 1
        n++;
        if(num>111)   //num数码管的后三位
                num--;
                d=0;
        if(num==111)
                d=1;
        if(n==50)
                i++;
                b--;
                n=0;
display()
        P0=0xff;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[6];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
P0=0xff;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[5];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
P0=0xff;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[4];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfb;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
P0=0xff;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[num/100];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xf7;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
P0=0xff;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[num%100/10];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xef;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
P0=0xff;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[num%100%10];
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xdf;
        wela=1;
        wela=0;
        delay(5);
以上是单片机代码
下面是问题:
惟一的出错的在于。没办法保持543111;运行到最后数码管前五个不亮,第六个保持亮1到结束。
if(d==1)下面这些内容不要。确实可以保持在543111;有了if(d==1)下面这些就会最后一个管亮1.
请各位大神指教。十分感谢。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:619500 发表于 2023-4-30 10:04 | 显示全部楼层
找出来了。DISPLAY()要放中断函数里面才是一直运行,不然停下后。只能最后一个数码管显示1
ID:619500 发表于 2023-4-30 17:07 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2023-4-30 10:33
楼主的意图本身就存在逻辑问题 ,“543210开始以1%秒的速度往下递减直至543111” 其过程就是990ms,在此区 ...
哈哈。是的。动态扫描理解的不到位。你这代码写的太漂亮了。很感谢。我好好消化一下。
