查看: 1075|回复: 13
为什么在keil修改了单片机程序,但是在proteus中仿真结果不会变?
ID:1073046 发表于 2023-5-8 22:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:883242 发表于 2023-5-9 00:52 | 显示全部楼层
重新加载hex文件。
ID:332444 发表于 2023-5-9 07:38 | 显示全部楼层
程序修改后要生成一下才能更新
ID:123289 发表于 2023-5-9 08:16 | 显示全部楼层
这种秘密的工作,作者最清楚。
ID:206581 发表于 2023-5-9 08:47 | 显示全部楼层
改了以后重新编译,重新导入HEX文件
ID:908826 发表于 2023-5-9 09:29 | 显示全部楼层
双击单片机,重新添加hex文件
ID:513213 发表于 2023-5-9 14:48 | 显示全部楼层
在keil修改了以后重新编译,在proteus中重新导入HEX文件。
ID:1055204 发表于 2023-5-10 21:40 | 显示全部楼层
你需要重新编译,并且重新导入HEX文件
ID:1076644 发表于 2023-5-10 22:57 | 显示全部楼层
keil中在项目配置里,要生成.hex文件,在proteux的芯片属性中,要添加.hex文件
ID:74293 发表于 2023-5-10 23:10 | 显示全部楼层
首先确定下protues是否用的是最新的程序,其次看看keil是否生成了新的HEX文件。
ID:1076908 发表于 2023-5-11 20:53 | 显示全部楼层
修改后要重新编译把之前的hex文件覆盖更新,proteus要用新的hex文件。
ID:1076990 发表于 2023-5-12 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
双击单片机重新载入一下hex文件就好了
ID:1076986 发表于 2023-5-12 15:28 | 显示全部楼层
改一下hex文件名,proteus加载修改后的最新的hex文件试试
ID:1077325 发表于 2023-5-13 21:56 | 显示全部楼层
修改程序后,需要重新进行编译,再导入编译后的hex文件即可。
