查看: 716|回复: 4
求指导 用8051单片机,DAC0832和LCD1602实现函数发生器功能
ID:1075678 发表于 2023-5-9 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机实现函数发生器功能
硬件:单片机+LCD1602+N个按键+4个LED灯+DAC0832。
基本要求:
按下按键可使DAC输出不同波形(正弦波、三角波、锯齿波、方波),对应LED灯亮,且在LCD1602上显示当前波形信息。
1.LCD显示增加当前波形的频率;
2.有按键可增加or减少频率;
3.波形幅值可设定;
ID:1043290 发表于 2023-5-10 16:52 | 显示全部楼层
ID:1043290 发表于 2023-5-10 16:54 | 显示全部楼层
ID:1043290 发表于 2023-5-10 16:57 | 显示全部楼层
我贴个代码给你吧,用51的单片机来实现,也有详细链接自己可以看看
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit OE=P3^0;
sbit EOC=P3^1;
sbit CLK=P3^4;
sbit ST=P3^2;
sbit K1=P1^4;
sbit K2=P1^5;
sbit K3=P1^6;
sbit K4=P1^7;
sbit LEDB=P1^0;
sbit LEDG=P1^1;
sbit LEDR=P1^2;
sbit LEDY=P1^3;
#define ADC P2
#define uint  unsigned int
uchar code sin[]={0,0,0,0,1,1,2,3,4,5,6,8,
                                        9,11,13,15,17,19,22,24,
                                        27,30,33,36,39,42,46,49,
                                        53,56,60,64,68,72,76,80,
                                        84,88,92,97,101,105,110,
                                        114,119,123,128,132,136,
                                        141,145,150,154,158,163,
                                        167,171,175,179,183,187,
                                        191,195,199,202,206,209,
                                        213,216,219,222,225,228,
                                        231,233,236,238,240,242,
                                        244,246,247,249,250,251,
                    252,253,254,254,255,255,255};
void timer () interrupt 1                                //用定时器来创造时钟函数
  CLK=~CLK;
uchar adc0808()
    uchar t;
    ST=0;
        ST=1;                                                   //形成下跳脉冲信号,开启ad
        ST=0;
        while(!EOC);                                 //等待转换完成
        OE=1;                                                 //允许输出
        t=ADC;                                                 //获取输出
        return (t);
/**********方波*********/
void square()
   uchar a,b;
   for(a=0;a<127;a++)
       P0=0xff;
           P2=0xff;
           b=adc0808();
           b=~b;
           while(b--);
    for(a=0;a<127;a++)
       P0=0x00;
           P2=0xff;
           b=adc0808();
           b=~b;
           while(b--);
/********锯齿波*******/
void sawtooth()
   uchar a,b;
   for(a=0;a<255;a++)
      P0=a;
          P2=0xff;
          b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
/*******三角波*******/
void triang()
   uchar a,b;
   for(a=0;a<254;a=a+2)
      P0=a;
      P2=0xff;
      b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
   for(a;a>1;a=a-2)
      P0=a;
      P2=0xff;
          b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
/*******正弦波******/
void sinwave()
   uchar a,b;
   for(a=0;a<92;a++)
      P0=sin[a];
          P2=0xff;
          b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
   for(a=a-1;a>0;a--)
      P0=sin[a];
          P2=0xff;
          b=adc0808();
          b=~b;
          while(b--);
main()
  EA=1;        //开定时
  ET0=1;
  TMOD=0X02;
  TH0=0Xff;
  TL0=0Xff;
  TR0=1;
  P0=0;
  if(K1==0)
     LEDB=0;
         square();                                  //方波,蓝灯
  LEDB=1;
  if(K2==0)
     LEDG=0;
         sawtooth();                         //锯齿波,绿灯
   LEDG=1;
  if(K3==0)
     LEDR=0;
         triang();                                //三角波, 红灯
  LEDR=1;
  if(K4==0)
     LEDY=0;
         sinwave();                           //正弦波,黄灯
  LEDY=1;
版权声明:本文为CSDN博主「森屿~~」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_62281625/article/details/122104086
ID:1075678 发表于 2023-5-15 20:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导,已经写出来了
