#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
ulong volt;//测量的电压值
uchar code led[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段数码管显示0-9的对应电平码
uint vtime; // 用来控制测量地址位的改变
uchar addr;//测量地址位,指示测量的是哪一个模拟值 (其实就是TLC2543的控制字)
uchar xu[5];
float a;
sbit LW1=P2^3;//数码管电压显示值的第1个 比如四个数码管显示4.885值中,对应显示4这个数码管
sbit LW2=P2^2;//数码管电压显示值的第2个
sbit LW3=P2^1;//数码管电压显示值的第3个
sbit LW4=P2^0;//数码管电压显示值的第4个
sbit CLK=P1^7;//定义时钟信号口
sbit DIN=P1^6;//定义2543数据写入口
sbit DOUT=P1^5;//定义2543数据读取口
sbit CS=P1^4;//定义2543片选信号口
sbit beep=P3^6;
//函数名:delay(uint x)
//功能:延时程序 改变测量地址
//调用函数:
//输入参数:x
//输出参数:
//说明:
void delay(uint x)
uchar y,z;
for(y=x;y>0;y--)
for(z=250;z>0;z--);//该步运行时间约为0.5ms
vtime++;
if(vtime==1000)
vtime=0;
// addr++;
// if(addr==3)
// addr=0;//以上语句实现测量地址位的改变
//函数名:read2543(uchar addr)
//功能:2543驱动程序
//调用函数:
//输入参数:addr
//输出参数:
//说明:进行ad转换将结果存于volt变量中 addr为测量位地址
void read2543(uchar addr)
uint ad=0;
uchar i;
CLK=0;
CS=0;//片选段,启动2543
addr<<=4;//对地址位预处理
for(i=0;i<12;i++) //12个时钟走完,完成一次读取测量
if(DOUT==1)
ad=ad|0x01;//单片机读取ad数据
DIN=addr&0x80;//2543读取测量地址位
CLK=1;
;;;//很短的延时
CLK=0;//产生下降沿,产生时钟信号
addr<<=1;
ad<<=1;//将数据移位准备下一位的读写
CS=1;//关2543
ad>>=1;
volt=ad;//取走转换结果
volt=volt*1221;//例子的满量程为5V,转换分辩率为12位(2的12次方=4096) 。即最大值是255,5/4096=1221mV,即例子中的1V代表实际1221mV
xu[0] = (volt/1000000); //1
xu[1] = (volt/100000)%10; //0.001
xu[2] = (volt/10000)%10; //0.01
xu[3] =(volt/1000)%10; //0.1
a=(xu[0]+xu[1]*0.001+xu[2]*0.01+xu[3]*0.1);
//函数名:display()
//功能:5位数码管显示
//调用函数:delay(uint x)
//输入参数:
//输出参数:
//说明:将处理后的电压值与测量位值显示在5位数码管上
void display()
P0=0xff;//消隐,因为不断进行循环显示,以防上次显示有残留电平的影响
LW1=1; //选中第1个数码管进行显示
P0=~led[volt/1000000]&0x7f;//带小数点1伏显示位
delay(2); //延时
P0=0xff; //消隐
LW1=0; //取消选中第1个数码管进行显示
LW2=1; //选中第2个数码管进行显示
P0=~led[(volt/100000)%10];//100毫伏显示位
delay(2);
P0=0xff;
LW2=0;
LW3=1;
P0=~led[(volt/10000)%10];//10毫伏显示位
delay(2);
P0=0xff;
LW3=0;
LW4=1;
P0=~led[(volt/1000)%10];//1毫伏显示位
delay(2);
P0=0xff;
LW4=0;
void key()
if(a>=4.096)
beep=0;
if(a<4.096){
beep=1;
display();
//主程序
//beep=0;
read2543(0);
key();
read2543(0);//调用2543驱动程序测量地址为0
