查看: 535|回复: 3
怎样提高三相电机换相速度?
ID:1041297 发表于 2023-5-18 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟电流环和电压环有关吗?换相时间和什么有关系,什么方法可以缩短正反转转换时间?
ID:94031 发表于 2023-5-18 14:42 | 显示全部楼层
电机正反转不光是电学问题,还牵扯电机惯性,电机正在正转,突然变成反转,会发生设备事故。
ID:879348 发表于 2023-5-18 14:54 | 显示全部楼层
反向制动,但是会产生很高的反冲电压,需要加入刹车电阻控制住电压
ID:123289 发表于 2023-5-18 15:22 | 显示全部楼层
设电机当前的状态下,动能为A,假设反转需要达成的状态与当前一样,即变成-A。
可见:完成反转动作,需要给出2个A的反向能量。这是少不了的。
无论方式如何,都要付出2A个能量,能改的只是在多少时间T内,给出2A个能量。
你需要【缩短正反转转换时间】,即希望T小,这时的功率 = 2A/T。
所以结论是,加大反向功率。当然甩(减小)负载也可以,道理一样。
