查看: 6881|回复: 1
大家给我看看这个电子钟 的闰年部分怎么样 有什么问题没
ID:15854 发表于 2009-8-18 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦大家给我看看 处理闰年问题的时候哪里出错了
/*时钟12、24小时转换--日期--星期*/
/*调整时间 ,日期 --------------------------闰年还有些问题*/
/*只用定时器*/
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit key=P3^2;     //外部中断位定义  切换时间日期
sbit key1=P3^3;  //外部中断  12/24小时切换
uint t;
//dy年份 考虑闰年
uchar ts=55,tm=59,th=11,dd=31,dmi=12,dy=6,week=7;   //时间日期定义 初始化
uchar shu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //不带小数点  - 0x40
uchar shu1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xf7,0xf3}; //带小数点 最后两个显示a p 上午下午
uchar dm[]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};   //一到十二月每个月的天数
uchar wei[]={0xf0,0xf1,0xf2,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6,0xf7};
uchar flag=0,flag1=0;   //显示日期 时间的标志
void time(void) interrupt 1    //50ms
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 t++;
void delay(uchar x)
{         //x 1ms
 uchar y;
 for(x;x>0;x--)
  for(y=250;y>0;y--);
void display(uchar m,uchar n)  //显示一位 秒、分...
 uchar m_ge,m_shi;
 m_ge=m%10;
 m_shi=m/10;
 P1=wei[n];
 P2=shu[m_shi];
 delay(1);
 P1=wei[n+1];
 P2=shu1[m_ge];
 delay(1);
void display_time0(void)    //显示时间 24
 display(th,0);
 display(tm,2);
 display(ts,4);
 display(week,6);
void display_time1(void)    //显示时间 12
 display(th%12,0);
 display(tm,2);
 display(ts,4);
 P1=wei[7];
 P2=shu1[10+th/12];
 delay(1);
void display_day(void)
 display(dy,0);
 display(dmi,2);
 display(dd,4);
void display_dt(void)    //显示时间 日期
  //one day
  if(t==20)
   t=0;
   ts++;
   if(ts==60)
    ts=0;
    tm++;
    if(tm==60)
     tm=0;
     th++;
     if(th==24)
      th=0;
      dd++;
      week++;
      if(week==8)
       week=1;   //星期week
  //闰年二月
//  if(dy/400==0||(dy/100!=0&&dy/4==0))
  if(dy/4==0)        //考虑到实际应用中 年份变化范围不大所以取年份的后面两位
   dm[2]=29;
   dm[2]=20;
  //年月日
  if(dd==dm[dmi]+1)
   dd=1;
   dmi++;
   if(dmi==13)
    dmi=1;
    dy++;
  if(key==0)   //时间日期切换
   delay(15);
   if(key==0)
    flag=~flag;
    while(!key);
  if(key1==0)    //12、24切换
   delay(12);
   if(key1==0)
    flag1=~flag1;
    while(!key1);
  if(flag==0)
    if(flag1==0)
    display_time0();
    display_time1();
  display_day();
uchar add(uchar i,j,n)        //add 1
 if(key1==0)
   delay(12);
   if(key1==0)
   while(!key1)   //按着不放 快速加1
    delay(80);
    while(!key1)
     display(i,n);
     delay(500);
     i++;
     if(i>=j)
      i=0;
 return i;
uchar keyscan()      //键盘扫描
 unsigned char a;
 P0=0xf0;
 if(P0!=0xf0)
  delay(12);
  if(P0!=0xf0)
   a=P0;
   TR0=0;
   delay(1);
  P0=0x0f;
  a=a|P0;
 switch(a)
  case 0xee:      //00
    ts=add(ts,60,4);
    break;
  case 0xde:     //01
    tm=add(tm,60,2);
    break;
  case 0xbe:     //02
    th=add(th,24,0);
    break;
  case 0x7e:     //03
    week=add(week,7,6);
    break;
  case 0xed:    //10
    dd=add(dd,dm[dmi],4);
    break;
  case 0xdd:     //11
    dmi=add(dmi,12,2);
    break;
  case 0xbd:    //12
    dy=add(dy,99,0);
    break;
  case 0x7d:       //13
    TR0=1;
    break;
  default :break;
 return a;
void main(void)
 //初始化
 TMOD=0x01;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;  //调整时间的时候 用TR0=0使时间暂停
    keyscan();
    display_dt();
ID:15854 发表于 2009-8-19 14:19 | 只看该作者
没人指点下吗
