查看: 1086|回复: 8
对于电阻来说,阻值大小是越并联越小的 阻抗也越并联越小吗?
ID:50910 发表于 2023-6-7 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于电阻来说,阻值大小是越并越小的。但是对于阻抗来说(包括感抗和容抗),这个规律太成立吗?我的理解是不成立的,不知道正确不正确!比喻说,LC振荡回路中,在振荡频率下,L和C的阻抗都是有限值,但是并联后阻抗为无穷大。
ID:94031 发表于 2023-6-7 16:53 | 显示全部楼层
阻抗和频率有关
ID:752974 发表于 2023-6-7 17:00 | 显示全部楼层
理解片面,LC并联谐振,在谐振频率上阻抗是大的,串联的是相反的。所以对于具体电路结构以及应用环境,应该具体问题具体分析。
ID:935919 发表于 2023-6-7 17:05 | 显示全部楼层
阻抗 谈并联似乎没有太大意义. 因为你可以把阻抗理解为矢量(实部+虚部组成的), 两个电路并联后, 两个矢量是否还是并联关系? 就算是并联关系, 两个矢量的并联运算不是电阻并联的运算方式. 所以意义不大.
具体可以自己进行推理一下, 如有理解不对的地方, 原谅我才疏学浅.
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
yueguang3048 + 5 赞一个!
ID:584814 发表于 2023-6-7 17:42 | 显示全部楼层
问题很好,实验也不难。
建议多次实验用数据说话,可能在找出规律的同时还能有突破性的发现,值得一试。
ID:1082689 发表于 2023-6-7 22:54 | 显示全部楼层
错的。 这道题关键的字眼是“阻抗”,阻抗不是“电阻”,电阻当然是越并越小,但是阻抗就不一定了,一个最常见的特例就是并联谐振:一个电感(阻抗1)和一个电容(阻抗2)并联,如果大小合适,并联后的阻抗值会变为无穷大。
ID:123289 发表于 2023-6-8 08:44 | 显示全部楼层
电阻全是【正数】,所以有越并越小。
而阻抗有方向(矢量),或者说有【负数】,所以就不成立了。
ID:491577 发表于 2023-6-13 13:25 | 显示全部楼层
“对于电阻来说,阻值大小是越并联越小的 阻抗也越并联越小”,这句话成立是有条件的,这里的并联指的是同类的东西,电阻与电阻,电感与电感,电容与电容,这样计算的并联阻值或阻抗才有意义,楼主拿两个不同类的东西来计算并联阻抗没有意义。
