标题: Nor Flash和Nand Flash的区别 [打印本页]
作者: wenhao 时间: 2013-11-10 14:40
1.Nor和Nand Flash的区别
Nor的特点是XIP(eXecute In Place,芯片内执行)特性,这样,应用程序可以直接在Flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。Nor的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。Nand结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。
(1)性能比较。
Flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。Nand器件执行擦除操作是十分简单的,而Nor则要求在进行写入前先要将目标块内所有的位都写为0。
— Nor的读速度比Nand稍快一些。
— Nand的写入速度比Nor快很多。Nand的4ms擦除速度远比Nor的5s快。
— Nand的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。
(2)容量和成本。
Nand Flash的单元尺寸几乎是Nor器件的一半,由于生产过程更为简单,Nand结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。在Nand闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次,而Nor的擦写次数是十万次。
(3)接口差别。
Nor Flash带有SRAM接口,Nand器件使用复杂的I/O口来串行存取数据。
欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
