查看: 1289|回复: 4
51单片机主控无刷电机BLDC程序注释 制作资料
ID:467203 发表于 2023-6-21 02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>                //包含文件预处理命令</span>
  2. #define uchar unsigned char      //8位单片机习惯性定义
  3. #define uint unsigned int        //8位单片机习惯性定义
  4. //
  5. //*********AD转换要用到的特殊寄存器地址定义*************************************
  6. sfr  adc_contr=0xc5;             //定义AD转换控制寄存器地址
  7. sfr  adc_data=0xc6;              //定义AD转换结果寄存器地址
  8. sfr  p1m0=0x91;                  //带有8路AD的P1口模式选择寄存器0定义地址
  9. sfr  p1m1=0x92;                  //带有8路AD的P1口模式选择寄存器1定义地址
  10. //
  11. //*********PWM输出要用到的特殊寄存器地址定义************************************
  12. sfr  ccap0h=0xfa;                //PCA模块0捕捉/比较寄存器高8位
  13. sfr  ccap1h=0xfb;                //PCA模块1捕捉/比较寄存器高8位
  14. sfr  ccap2h=0xfc;                //PCA模块2捕捉/比较寄存器高8位
  15. sfr  ccap3h=0xfd;                //PCA模块3捕捉/比较寄存器高8位
  16. sfr  pca_pwm0=0xf2;              //PCA模块0-PWM寄存器
  17. sfr  pca_pwm1=0xf3;              //PCA模块1-PWM寄存器
  18. sfr  pca_pwm2=0xf4;              //PCA模块2-PWM寄存器
  19. sfr  pca_pwm4=0xf5;              //PCA模块3-PWM寄存器
  20. sfr  ccapm0=0xda;                //PCA模块0工作模式寄存器
  21. sfr  ccapm1=0xdb;                //PCA模块1工作模式寄存器
  22. sfr  ccapm2=0xdc;                //PCA模块2工作模式寄存器
  23. sfr  ccapm3=0xdd;                //PCA模块3工作模式寄存器
  24. sfr  ch=0xf9;                    //PCA计数器高8位
  25. sfr  cl=0xe9;                    //PCA计数器低8位
  26. sfr  ccon=0xd8;                  //PCA控制寄存器
  27. sfr  cmod=0xd9;                  //PCA工作模式寄存器
  28. sbit cr=ccon^6;                  //PCA计数器控制位,1开0关
  29. sbit epca_lvd=IE^6;              //PCA中断允许控制位1开0关
  30. sfr  auxr=0x8E;                  //定时器工作于1T控制位
  31. //==============================================================================
  32. sbit zb=P1^3;
  33. sbit pwmal=P2^3;                 //A相下桥驱动定义
  34. sbit pwmbl=P2^2;                 //B相下桥驱动定义
  35. sbit pwmcl=P2^1;                 //C相下桥驱动定义
  36. sbit led=P2^7;                   //指示灯定义
  37. sbit abs=P2^5;                   //ABS刹车功能选择口,对地为ABS功能
  38. sbit shache=P3^0;                //刹车口定义,对地刹车
  39. sbit fd=P3^3;                    //防盗检测口定义
  40. int ledcs;                       //定义一个指示灯闪灯次数变量
  41. static fd_hej;
  42. static timebj;                   //定义一个定时器计数比较变量
  43. static timejs;                   //定义一个定时器中断计数次数变量
  44. static pwm_bl;                   //PWM输出变量
  45. static zs_bl=20;                  //pwm旧的变量数据,备份的
  46. static pwm_bls;                  //PWM软启动加速用变量
  47. static shache_bz;                //刹车后该标志置1供软启动使用
  48. static hehc;                     //霍尔数据暂存区
  49. static hehc_bl;                  //上相霍尔数据暂存区,用于检测霍尔变化
  50. static dz_bz;                  //堵转标志,为1堵转
  51. static dz_bz1;
  52. static zbyx_bz;                  //转把有效标志,归0时为0,行驶时为1有效
  53. static ds_bf=10;                    //转把上次的数据备份
  54. static zs_js;                      //转速数据
  55. static zs_ds_js;
  56. static he_cs_bz1;
  57. static he_cs_bz2;
  58. static he_cs_bz3;
  59. static he_cs_sj1;
  60. static he_cs_sj2;
  61. static he_cs_sj3;
  62. int qy_1,qy_2,qy_3;              //欠压测量暂存区1,2,3
  63. int cs1,cs2,cs3,cs_fx;           //电机测速全局变量
  64. static qy_bf;                    //欠压上次的数据备份
  65. int h;                           //ABS刹车用变量
  66. int dz;
  67. int dz2;
  68. void zb_fx(void);
  69. void he_gzjc(void);
  70. void pwm_out(void);
  71.
  72. //*********************AD转换后PWM对照表*****************************************
  73. uchar code pwmout[256]=
  74. {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
  75. 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,//60个1为1.3v以下
  76. //------------------------------------------------------------------------------------------
  77. 241,239,237,235,233,231,229,227,225,223,221,219,217,215,213,211,209,207,205,203,
  78. 201,199,197,195,193,191,189,187,185,183,181,179,177,175,173,171,169,167,165,163,
  79. 161,159,157,155,153,151,149,147,145,143,141,139,137,135,133,131,129,127,125,123,//60
  80. 121,119,117,115,113,111,109,107,105,103,101,99,97,95,93,91,89,87,85,83,81,79,77,//23
  81. 75,73,71,69,67,65,63,61,59,57,55,53,51,49,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,//26
  82. 35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,//26
  83. 9,8,7,6,5,4,3,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,//34 //25个0为4.1--4.5v
  84. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};       //26个为4.5V以上
  85. //*********************1MS延时函数***********************************************
  86. void delay(int t)
  87. {
  88.   int i,j;
  89.   for(i=0;i<t;i++)
  90.    for(j=0;j<250;j++)
  91.    ;
  92. }
  93. //*********************ABS刹车延时函数***********************************************
  94. void delay1(int t)
  95. {
  96.   int i,j;
  97.   for(i=0;i<t;i++)
  98.    for(j=adc_data;j>0;j--)
  99.    {}
  100. }
  101. //*********************设置AD电源和开漏函数**************************************
  102. adc_power()
  103. {
  104.   adc_contr|=0x80;               //开AD电源
  105.   delay(2);                      //首次开AD电源要延时1MS左右
  106.   p1m0|=0x88;                    //设置P1.3和P1.7为开漏即AD转换模式
  107.   p1m1|=0x88;                    //同上
  108. }
  109. //-------------------设置P1.3为转把测量通道函------------------------------------
  110. set_p13_adc()
  111. { zb=1;
  112.   adc_contr=0xe3;                //P13口为转换通道
  113. }
  114. //-------------------设置P17为电机超载测量通道函数--------------------------------
  115. set_p17_adc()
  116. {
  117.   adc_contr=0xe7;
  118. }
  119. //------------------设置P15为欠压检测测量通道-------------------------------------
  120. set_p15_adc()
  121. {adc_contr=0xe5;}
  122. //===================测量电压函数=================================================
  123. get_ad_dy()
  124. { int adon=0;                    //定义一个整型变量用于检测AD转换是否结束
  125.   adc_data=0;                    //AD转换结果寄存器清0
  126.   adc_contr|=0x08;               //转换位置1启动转换
  127.   while(adon==0)                 //循环判断表达式成立反复执行语句,不成立退出
  128.    {adon=adc_contr&0x10;}        //循环语句体,即判断AD转换是否完成,完成后高第4位为1
  129.   adc_contr&=0xe7;               //循环语句退出转换完成,清adc_flag,adc_start,停止转换
  130. }
  131. //********************PWM初始化函数***********************************************
  132. pwm_sz()
  133. {
  134.    cmod=0x82;                    //PCA在空闲模式下停止PCA计数器工作
  135.                                  //PCA时钟源为1/2溢出
  136.                                  //禁止PCA计数器溢出中断
  137.    ccon=0x00;                    //禁止PCA计数器工作,清除中断标志和计数器溢出标志
  138.    cl=0x00;                      //清0计数器
  139.    ch=0x00;
  140. //======================以下为4路PWM输出设置程序=============================
  141. //设置模块0为8位PWM输出模式,PWM无需中断支持,,脉冲在P3.7口输出
  142.    ccapm0=0x42;                  //***程序核心语句,-----0100,0010
  143.    pca_pwm0=0x03;                //先关闭PWM-输出为0,写入0x00就可开PWM输出
  144. //设置模块1为8位PWM输出模式,PWM无需中断支持,,脉冲在P3.5口输出
  145.    ccapm1=0x42;                  //***程序核心语句,-----0100,0010
  146.    pca_pwm1=0x03;                //先关闭PWM-输出为0,写入0x00就可开PWM输出
  147. //设置模块2为8位PWM输出模式,PWM无需中断支持,,脉冲在P2.0口输出
  148.    ccapm2=0x42;                  //***程序核心语句,-----0100,0010
  149.    pca_pwm2=0x03;                //先关闭PWM-输出为0,写入0x00就可开PWM输出
  150. //模块3未用
  151.    epca_lvd=1;                   //开PCA中断
  152.    EA=1;                         //开总中断
  153.    cr=1;                         //开PCA计数器打开
  154. }
  155. //********************快闪灯函数***********************************************
  156. led_k()
  157.    { int k;                      //定义一个临时变量
  158.      for(k=0;k<ledcs;k++)        //表达式2条件不满足即次数未到重复执行循环体语句
  159.      {led=0;delay(700);
  160.       led=1;delay(700);}
  161.      delay(2000);
  162.    }
  163. //********************定时器0和1初始化函数*******************************************
  164. time_csh()
  165. {
  166.    TMOD=0x11;                   //定时器0工作于8位自动重装,1工作于方式1
  167.    TH0=0x3c;                    //
  168.    TL0=0x0b;
  169.    TH1=0x3c;                    //12MHZ时50MS数据,20次为1S
  170.    TL1=0x0b;
  171.    IT0=1;                       //设置外中断0为下降沿触发358第一脚
  172.    EX0=1;                       //开外中断0
  173.    EA=1;                        //开总中断
  174.    ET0=1;                       //开定时期0中断
  175.    ET1=1;                       //开定时期1中断
  176. }
  177. //********************定时器0中断函数PWM频率用************************************
  178. void time0(void)interrupt 1
  179. {TR0=0;TH0=0x3c;TL0=0x0b;
  180.   zs_ds_js++;
  181.   if(zs_ds_js==10)
  182.    {if(zs_js<20)
  183.     {
  184.      dz_bz1=1;zs_ds_js=0;zs_js=0;
  185.      TH1=0X3C;TL1=0X0B;TR1=1;
  186.      TH0=0x3c;TL0=0x0b;TR0=1;
  187.     // pwm_bls=200;
  188.     }
  189.          else
  190.          {dz_bz1=0;zs_ds_js=0;zs_js=0;zs_bl=zs_js;
  191.      TH1=0X3C;TL1=0X0B;TR1=0;
  192.      TH0=0X3C;TL0=0X0B;TR0=1;
  193.     }
  194.    }
  195.         else
  196.         {TR0=1;}
  197. }
  198. //********************定时器1中断函数*********************************************
  199. void time1(void)interrupt 3
  200. { TR1=0;TH1=0x3c;TL1=0x0b;
  201.    timejs++;
  202.    if(timejs==12)           //中断次数等于给定的次数就取反LED
  203.      {if(zbyx_bz==0)        //转把归0标志为0,可以闪灯
  204.       {led=~led;timejs=0;TR1=1;}
  205.           }
  206.         if(timejs==80)
  207.         {if(dz_bz1==1)
  208.          {TR0=0;dz_bz1=0;dz_bz=1;zs_ds_js=0;zs_js=0;timejs=0;}
  209.          else
  210.          {dz_bz=0;zs_ds_js=0;zs_js=0;timejs=0;}
  211.         }
  212.    TR1=1;
  213. }
  214. //*******************电机堵转转函数***********************************************
  215. //根据2S定时内一直堵转的话置DZ_BZ为1,本函数检测到该标志为1立即关闭所有输出
  216. //并闪烁指示灯间隔快闪2次提示,最后监控转把归0后可以退出本函数重新启动
  217. void dgdz(void)
  218. {
  219.   while(dz_bz1==1)
  220. {pwm_bls=170;he_gzjc();pwm_out();
  221. if(dz_bz==1)
  222. { TR0=0;TR1=0;
  223.    pca_pwm0=0x03;                 //关3路PWM信号
  224.    pca_pwm1=0x03;                 //
  225.    pca_pwm2=0x03;                 //
  226.    pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;       //关3路下桥
  227.    set_p13_adc();                 //电机进入保护后开始等待转把归零后可以重新启动
  228. do{ledcs=2;led_k();get_ad_dy();} //间隔开闪2次提示堵转保护,测量转把电压是否归0
  229. while(adc_data>=61);             //没有归0执行DO循环体语句
  230.    led=1;dz_bz=0;dz_bz1=0;                 //转把归0后关指示灯清堵转标志
  231. }
  232. }
  233. }
  234. //********************外中断0函数限流或康铜开路************************************
  235. void intt0()interrupt 0
  236. {
  237.   TR0=0;TR1=0;                         //关PWM频率
  238.   pca_pwm0=0x03;                 //关3路PWM信号
  239.   pca_pwm1=0x03;                 //
  240.   pca_pwm2=0x03;                 //
  241.   pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;       //关3路下桥
  242.   set_p13_adc();
  243.   get_ad_dy();
  244.   while(adc_data>=61)
  245.   {ledcs=4;led=0;get_ad_dy();}
  246.   led=1;
  247. }
  248. //********************PWM驱动桥驱动输出函数****************************************
  249. void pwm_out(void)   //入口:pwm_bl里有转把调速参数.出口:输出全桥驱动信号
  250. {
  251.   switch(hehc)                               //多分支语句根据霍尔位置输出对应节拍
  252.   {case  0x01:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
  253.          ccap0h=pwm_bls;pwmcl=1;pca_pwm0=0x00;break;}  //第1拍ccap0h刷新参数开C下桥A上桥
  254.        //-------------------------------------------------------------
  255.    case  0x03:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
  256.          ccap1h=pwm_bls;pwmcl=1;pca_pwm1=0x00;break;}  //第2拍ccap1h刷新参数开C下桥b上桥
  257.        //-------------------------------------------------------------
  258.    case  0x02:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
  259.          ccap1h=pwm_bls;pwmal=1;pca_pwm1=0x00;break;}  //第3拍ccap1h刷新参数开a下桥b上桥
  260.        //-------------------------------------------------------------
  261.    case  0x06:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
  262.          ccap2h=pwm_bls;pwmal=1;pca_pwm2=0x00;break;}  //第4拍ccap2h刷新参数开a下桥c上桥
  263.        //-------------------------------------------------------------
  264.    case  0x04:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
  265.          ccap2h=pwm_bls;pwmbl=1;pca_pwm2=0x00;break;}  //第5拍ccap2h刷新参数开b下桥c上桥
  266.        //-------------------------------------------------------------
  267.    case  0x05:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
  268.          ccap0h=pwm_bls;pwmbl=1;pca_pwm0=0x00;break;}  //第6拍ccap0h刷新参数开b下桥a上桥
  269.   }
  270. }
  271. //********************上电初始化函数**********************************************
  272. void sd_csh(void)
  273. {P1=0xff;zb=0;P2=0xff;P3=0xff;
  274. pwmal=0;                        //上电复位后首先关闭3组下桥
  275. pwmbl=0;                        //
  276. pwmcl=0;                        //
  277. adc_power();                    //调AD转换用初始化函数
  278. pwm_sz();                       //调PWM输出用初始化函数
  279. time_csh();                     //调两个定时器初始化函数
  280. }
  281. //********************上电防飞车函数归0后LED正常闪烁******************************
  282. void sd_ffc(void)
  283. {
  284. set_p13_adc();                  //调转把电压转换通道
  285. get_ad_dy();                    //上电后测量转把电压是否归零
  286. while(adc_data>=61)              //61为1.2V转换值转把如果大于1.2V执行循环体语句等待归0
  287.     {ledcs=2;led_k();            //循环体语句,2次间隔性快闪灯
  288.      get_ad_dy();                //循环体语句,重新检测电压等待归0
  289.     }
  290. TR0=0;                          //关PWM频率否则干扰闪灯
  291. timebj=12;                      //归0后定时器中断10次闪烁一次LED
  292. TR1=1;                          //归0后开定时器1-LED闪烁
  293. }
  294. //*************刹车函数自动选择是断电还是ABS刹车功***************************
  295. void sc_stop(void)    //ABS刹车有外接口对地选择,对地时为ABS功能
  296. {
  297.   if(shache==0)                     //判断语句刹车口等于0执行大语句1
  298.   {  abs=1;
  299.     //大语句体1
  300.     if(abs==1)                      //判断ABS选择不为0就执行普通刹车断电,否则执行ABS刹车
  301. //==========普通刹车断电==================================================
  302.     {
  303.      TR0=0;led=0;                   //关测速定时器,亮刹车灯
  304.      pca_pwm0=0x03;                 //关3路PWM信号AH
  305.      pca_pwm1=0x03;                 //关3路PWM信号BH
  306.      pca_pwm2=0x03;                 //关3路PWM信号CH
  307.      pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;       //关3路下桥
  308.      //----------------------------------------------------------------------
  309.      while(shache==0)               //循环语句,刹车口没松开就一直等待
  310.       {delay(500);}                 //语句体,延时抗干扰防止抖动
  311.      hehc_bl=0;led=1;               //刹车口松开后清霍尔变量内存再关刹车灯
  312.      //----------------------------------------------------------------------
  313.      for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--) //以下两句为刹车口松开后减缓冲击
  314.            {he_gzjc();pwm_out();}                    //从最低速度加高到实时的转把设定速度
  315.     }
  316. //===========EABS刹车断电=====================================================
  317.     else                            //ABS功能已选择进入ABS刹车
  318.     {                               //
  319.             TR0=0;led=0;                 //关测速定时器,亮刹车灯
  320.        pca_pwm0=0x03;               //关3路PWM信号AH
  321.        pca_pwm1=0x03;               //关3路PWM信号BH
  322.        pca_pwm2=0x03;               //关3路PWM信号CH
  323.        pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;     //关闭3个下桥:AL-BL-CL
  324.     //-------------------------------------------------------------------------
  325.      do                             //do-while语句先执行do再执行while判断表达式
  326.       {
  327.         for(h=100;h>0;h--)         //每检测一次没松开就先执行1万次ABS点刹,防止刹车抖动干扰
  328.          { pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;
  329.            delay1(1);
  330.            pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1; //ABS点刹
  331.            delay1(80);
  332.          }
  333.       }
  334.      while(shache==0);               //内镶循环语句,只要刹车没松开就一直开ABS点刹制动
  335.          hehc_bl=0;led=1;               //刹车口为1后清霍尔变量内存再关刹车灯
  336.          pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;       //点刹后要关闭所有下桥防止刹车松开后车推不动
  337.     for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--)//以下几句刹车后软启动,减少刹车后高速冲击
  338.            {he_gzjc();pwm_out();}
  339.          }
  340.    //---------------
  341.   }
  342. }
  343. //*******************欠压检测函数**************************************************
  344. void qy_jc(void)
  345. { //连续3次测量电池电压抗干扰
  346.   set_p15_adc();
  347.   get_ad_dy();                   //第1次测量电池电压
  348.   if(adc_data<=158)                //电压小于等于3.1v吗,不等于直接退出
  349.    {TR0=0;TR1=0;led=1;             //小于等于,电池电压过低,关PWM频率保护电池
  350.     pca_pwm0=0x03;                 //关3路PWM信号
  351.     pca_pwm1=0x03;                 //
  352.     pca_pwm2=0x03;                 //
  353.     pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;       //关3路下桥
  354.   do{ledcs=3;led_k();get_ad_dy();} //闪灯提示重新测量电压
  355.     while(adc_data<=175);          //检测是否恢复到正常电压44V
  356.     ledcs=3;led_k();               //电压恢复44V以上再闪灯做为延时用
  357.     hehc_bl=0;                     //清霍尔旧数据为了起动
  358.    }
  359. }
  360. //*******************霍尔故障检测函数**********************************************
  361. void he_gzjc(void)
  362. {
  363. hehc=P1&0x07;               //读入霍尔数据,并分离有效数据
  364. //--查霍尔是否全1--------
  365. while(hehc==0x07)           //判断是否为3个全1,成立循环执行语句体
  366.   {pca_pwm0=0x03;           //霍尔出现故障关闭所有输出
  367.    pca_pwm1=0x03;           //
  368.    pca_pwm2=0x03;           //
  369.    pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //
  370.    TR0=0;zs_ds_js=0;zs_js=0;    //关测速定时器,定时计数器清0,转速度计数器清0
  371.         ledcs=6;led_k();   //循环执行语句体6次闪烁,直到不成立退出
  372.    hehc=P1&0x07;            //重新检测霍尔
  373.   }
  374. //--查霍尔是否全0--------
  375. while(hehc==0x00)           //不为3个1再判断是否为3个0,成立执行循环语句体
  376.   {pca_pwm0=0x03;           //霍尔出现故障关闭所有输出
  377.    pca_pwm1=0x03;           //
  378.    pca_pwm2=0x03;           //
  379.    pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0; //
  380.    TR0=0;zs_ds_js=0;zs_js=0;    //关测速定时器,定时计数器清0,转速度计数器清0
  381.         ledcs=6;led_k();   //循环执行语句体6次闪烁,直到不成立退出
  382.    hehc=P1&0x07;            //重新检测霍尔
  383.   }
  384. //--查霍尔是否更新--------
  385.   if(hehc_bl!=hehc)           //判断霍尔是否变化,成立执行语句1后退出
  386.   {hehc_bl=hehc;              //语句2,霍尔变化存入新的数据到变量中
  387.    he_cs_sj1=hehc;he_cs_bz1=1;
  388.    if(he_cs_bz1==1){he_cs_sj2=hehc;he_cs_bz2=1;}
  389.    if(he_cs_bz2==1){he_cs_sj3=hehc;he_cs_bz3=1;}
  390.   //----------------------------------------
  391.    if(he_cs_bz1==1)
  392.      {if(he_cs_bz2==1)
  393.        {if(he_cs_bz3==1)
  394.          {if(he_cs_sj1&he_cs_sj2&he_cs_sj3!=0x00)
  395.             {zs_js++;he_cs_bz1=0;he_cs_bz2=0;he_cs_bz3=0;}
  396.          }
  397.        }
  398.      }
  399. //--------------------
  400.   }
  401. }
  402. //**********电流自动调整函数******************************************************
  403. void dl_tz(void)
  404. { set_p17_adc();
  405.   do
  406.    {get_ad_dy();}
  407.   while(adc_data>=20);
  408.    {pwm_bls=adc_data*10+pwm_bl;
  409.     if(pwm_bls>=241){pwm_bls=241;}
  410.     he_gzjc();pwm_out();zb_fx();dgdz();
  411.    }
  412.   pwm_bls=pwm_bl;
  413. }
  414. //********************转把工作状态分析函数****************************************
  415. //函数出口--pwm_bl里有查表后数据,PWM输出程序直接读出放入PWM占空比寄存器
  416. //ccap0h,ccap1h,ccap2h中即可
  417. //********************************************************************************
  418. void zb_fx(void)
  419. {  //---连续3次测量转把电压--------
  420.    set_p13_adc();                  //调转把电压转换通道
  421.    get_ad_dy();                    //第一次测量转把电压
  422.    pwm_bl=pwmout[adc_data];        //在数组中查出对应的AD转换PWM值
  423.    if(pwm_bl==1)                   //为1成立执行大的语句1后退出,不成立执行语句2后退出
  424.    //语句1,转把电压等于1说明转把在1.3v以下或4.5v以上停止输出闪LED
  425.      {
  426.       hehc_bl=0;                   //霍尔存储旧数据的变量及时清0否则很难起动
  427.       pca_pwm0=0x03;               //停止所有输出
  428.       pca_pwm1=0x03;
  429.       pca_pwm2=0x03;
  430.       TR0=0;zs_ds_js=0;zs_js=0;    //关测速定时器,定时计数器清0,转速度计数器清0
  431.       pwmal=0;pwmbl=0;pwmcl=0;     //关3个下桥
  432.       timebj=15;                   //定时器1中断12次闪烁一次LED
  433.       TR1=1;zbyx_bz=0;             //开定时器1-LED闪烁,转把归0标志位为0,pwm输出就无效
  434.      }
  435.    else
  436.    //语句2,转把电压不等于1说明在1.3v-4.5v之间正常行驶数据
  437.      {led=1;zbyx_bz=1;TR0=1;}      //关定时器1指示灯,转把有效标志位为1,pwm输出有效
  438. }
  439. //**********************软启动************************************
  440. //dg_rqd()
  441. //{dgdz();
  442. //if(pwm_bl!=pwm_blj)
  443.   // {for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--)
  444.         // {he_gzjc();pwm_out();}pwm_blj=pwm_bl;
  445. //        }
  446. //else
  447. //  {if(shache_bz==1)
  448.   //   {for(pwm_bls=241;pwm_bl!=pwm_bls;pwm_bls--)
  449. //           {he_gzjc();pwm_out();}pwm_blj=pwm_bl;shache_bz=0;
  450. //          }
  451. //         else
  452. //          {he_gzjc();pwm_out();}
  453. //        }
  454. //}
  455. //********************防盗锁电机函数**********************************************
  456. fd_dg()
  457. {while(fd==0)
  458. {
  459. {int fd_he;
  460. fd_he=P1&0X07;
  461. if(fd_he!=fd_hej)
  462. {fd_hej=fd_he;
  463.     //switch(fd_he)                               //多分支语句根据霍尔位置输出对应节拍
  464.       // {case  0x01:{
  465.       pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
  466.       ccap1h=10;pwmal=1;pca_pwm1=0x00;delay(20);
  467.       pwmal=0;pca_pwm1=0x03;
  468.       pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(300);
  469.                              //-------
  470.                              //pwmcl=1;pca_pwm0=0x00;delay(1);
  471.                             // pwmcl=0;pca_pwm0=0x03;delay(2);
  472.                 // break;}  //第1拍ccap0h刷新参数开C下桥A上桥
  473.        //-------------------------------------------------------------
  474.        // case  0x03:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmbl=0;pwmcl=0;
  475.         //           ccap2h=10;pwmal=1;pca_pwm2=0x00;delay(20);
  476.          //                    pwmal=0;pca_pwm2=0x03;
  477.          //                    pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(200);
  478.                             //--------
  479.                             // pwmcl=1;pca_pwm1=0x00;delay(1);
  480.                             // pwmcl=0;pca_pwm1=0x03;delay(2);
  481.          //          break;}  //第2拍ccap1h刷新参数开C下桥b上桥
  482.        //-------------------------------------------------------------
  483.        // case  0x02:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm1=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
  484.             //       ccap2h=10;pwmbl=1;pca_pwm2=0x00;delay(20);
  485.              //                pwmbl=0;pca_pwm2=0x03;
  486.               //               pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(200);
  487.              //               //--------
  488.                              //pwmal=1;pca_pwm1=0x00;delay(1);
  489.               //               //pwmal=0;pca_pwm1=0x03;delay(2);
  490.               //     break;}  //第3拍ccap1h刷新参数开a下桥b上桥
  491.        //-------------------------------------------------------------
  492.       //  case  0x06:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmcl=0;
  493.         //           ccap0h=10;pwmbl=1;pca_pwm0=0x00;delay(20);
  494.         //                     pwmbl=0;pca_pwm0=0x03;
  495.         //                     pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(200);
  496.                             //---------
  497.                              //pwmal=1;pca_pwm2=0x00;delay(1);
  498.                              //pwmal=0;pca_pwm2=0x03;delay(2);
  499.          //          break;}  //第4拍ccap2h刷新参数开a下桥c上桥
  500.        //-------------------------------------------------------------
  501.        // case  0x04:{pca_pwm1=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
  502.        //            ccap0h=10;pwmcl=1;pca_pwm0=0x00;delay(20);
  503.        //                      pwmcl=0;pca_pwm0=0x03;
  504.         //                     pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(200);
  505.         //                    //---------
  506.                              //pwmbl=1;pca_pwm2=0x00;delay(1);
  507.                              //pwmbl=0;pca_pwm2=0x03;delay(2);
  508.         //           break;}  //第5拍ccap2h刷新参数开b下桥c上桥
  509.        //-------------------------------------------------------------
  510.        // case  0x05:{pca_pwm0=0x03;pca_pwm2=0x03;pwmal=0;pwmbl=0;
  511.          //          ccap1h=10;pwmcl=1;pca_pwm1=0x00;delay(20);
  512.         //                     pwmcl=0;pca_pwm1=0x03;
  513.         //                     pwmal=1;pwmbl=1;pwmcl=1;delay(200);
  514.                             //----------
  515.                             // pwmbl=1;pca_pwm0=0x00;delay(1);
  516.         //                    // pwmbl=0;pca_pwm0=0x03;delay(2);
  517.         //           break;}  //第6拍ccap0h刷新参数开b下桥a上桥
  518.       // }
  519.   }
  520. }
  521. }
  522. }
  523. //********************主函数******************************************************
  524. main()
  525. {
  526.   sd_csh();                     //调上电初始化函数
  527.   qy_jc();                      //调欠压检测函数
  528.   sd_ffc();                     //调上电防飞车函数,等待归0后才往下执行
  529.   he_gzjc();                    //调霍尔故障检测函数,无故障才往下执行
  530. while(1)
  531.   {
  532.     qy_jc();
  533.    if(fd==0){fd_hej=P1&0x07;fd_dg();}//如果防盗口为低电平执行防盗程序
  534.    //--------------
  535.   else                               //否则执行正常程序
  536.   {
  537.    if(dz_bz1!=1){zb_fx();}           //1>调转把分析函数
  538.    if(zbyx_bz==1)                    //如果转把标志位为1转把有效,就执行语句体否则不执行
  539.      {dl_tz();dgdz();
  540.       he_gzjc();pwm_out();
  541.      }     //语句体,调霍尔分析函数,调PWM输出函数
  542.    sc_stop();                   //调刹车断电检测函数
  543.   }
  544.   //-----------------------
  545. }
出自:http://www.51hei.com/bbs/dpj-178970-1.html
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:641483 发表于 2023-6-21 11:43 | 只看该作者
谢谢楼主 注解很详细 楼主辛苦了 ,照例先收藏后学习
ID:276663 发表于 2023-6-21 13:14 | 只看该作者
电动车控制器逻辑吗?
ID:704837 发表于 2023-9-8 11:27 | 只看该作者
电路图没有呢,电路图比PCB重要
ID:433219 发表于 2023-9-8 14:39 | 只看该作者
  硬件pcb 有点含糊,,,
