查看: 1602|回复: 5
定义的变量溯源不到
ID:1085706 发表于 2023-6-26 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬我想问一下在子函数中定义的变量,我在在主函数中引用的时候,右键去找define为什么溯源不到呢,这需要如何配置呢?
ID:123289 发表于 2023-6-26 10:39 | 显示全部楼层
如果未来平台升级了,或许可以。
对于MAIN来说,它必许知道的,必定会查到定义。
而在子函数中的变量,MAIN无需知道,因为MAIN只在乎子函数的运行结果,无需了解其中的每一个变量,除非这个变量是全局的,涉及到MAIN。
将KEYNUMBER改成全局变量再试。
ID:752974 发表于 2023-6-26 10:41 | 显示全部楼层
子函数中的变量其它函数能使用吗?复习一下全局变量,局部变量的概念。
ID:161164 发表于 2023-6-26 10:48 | 显示全部楼层
ID:1085706 发表于 2023-6-26 11:02 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2023-6-26 10:39
如果未来平台升级了,或许可以。
而在子函数中的变量,MA ...
好的哥谢谢
ID:1077009 发表于 2023-6-27 09:48 | 显示全部楼层
局部变量(函数内变量)只能在当前函数使用,如果真的要在其他函数调用,可以定义为全局变量,或者用static修饰,然后直接去访问内存读取
