查看: 1660|回复: 8
请问大佬们,TIP122能与MJD122G互换吗
ID:261544 发表于 2023-6-29 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我直接将TIP122直接换成MJD122G,其余都没有动,但是MJD122G不工作。
ID:883242 发表于 2023-6-29 20:19 | 显示全部楼层
ID:261544 发表于 2023-6-30 11:15 | 显示全部楼层
表示看不懂英文,翻译后"2N6040-2N6045 系列、TIP120-TIP122 系列和 TIP125-TIP127 系列的表面贴装替代品"意思是贴片的就TIP122用2N6045吗?
ID:883242 发表于 2023-6-30 11:21 | 显示全部楼层
看不懂就不要在这个行业混了。
ID:94031 发表于 2023-7-1 06:27 | 显示全部楼层
如果是维修,电路可能还有其他问题。
ID:236035 发表于 2023-7-1 13:27 | 显示全部楼层
MJD122的电流要小点。对比两个PDF。看不懂用有道 词典
ID:1053359 发表于 2023-7-3 13:02 | 显示全部楼层
TIP122和MJD122G是两个不同的晶体管型号,尽管它们有一些相似之处,但不能直接互换使用。以下是它们之间的一些主要差异:
极性:TIP122是PNP型晶体管,而MJD122G是NPN型晶体管。它们的极性相反,因此在电路设计中使用时需要相应地调整连接方式。
封装类型:TIP122通常使用TO-220封装,而MJD122G通常使用SOT-32或SOT-223封装。这意味着它们的引脚布局和物理尺寸可能不同,无法直接进行互换。
参数特性:TIP122和MJD122G在电流放大倍数、最大电压和功率等方面可能存在差异。确保在更换器件时仔细查看数据手册并了解其具体参数,以确保新器件能够满足系统需求。
ID:261544 发表于 2023-8-1 09:15 | 显示全部楼层
感谢你的解答。
ID:883242 发表于 2023-8-1 21:00 | 显示全部楼层
real8799190 发表于 2023-7-3 13:02
TIP122和MJD122G是两个不同的晶体管型号,尽管它们有一些相似之处,但不能直接互换使用。以下是它们之间的 ...
丈育就不要搞电子了。
