查看: 1104|回复: 5
多反馈带通滤波器的计算问题
下图中计算带通中心频率F=1/(2π  √(C4C3R16))= 232KHZ。但仿真后波特图显示 中心频率为 18KHZ。请教是哪里出问题了?
ID:94031 发表于 2023-7-2 10:40 | 只看该作者
同样电路我把运放换为OPA365,中心频率变为86.67khz。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ly1972001 + 5 很给力!
ID:883242 发表于 2023-7-2 14:26 | 只看该作者
那就是运放速度不够,查datasheet里面GBw这个参数。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ly1972001 + 5 赞一个!
ID:236035 发表于 2023-7-4 10:01 | 只看该作者
看来是跟GBW有关了。感谢!
ID:1080673 发表于 2023-7-4 13:05 | 只看该作者
建议更换高性能运放
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ly1972001 + 5 回帖助人的奖励!
ID:236035 发表于 2023-7-5 09:36 | 只看该作者
zhigang001 发表于 2023-7-4 13:05
建议更换高性能运放
不能更换,因为信号频率在20K以下。所以这个电路费思量。
