查看: 500|回复: 2
六轴陀螺仪MPU6050使用失误瞬间
ID:404662 发表于 2023-7-21 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日由于工作需要研究了六轴陀螺仪,选用了InvenSence公司的MPU6050芯片。该芯片具有的优点是其能够同时检测加速度、角速度和温度数据,并且可以外接磁场传感器,资料表明外接磁场传感器有利于解决角速度漂移的问题,个人感觉不是很好用。芯片内部还集成了DMP模块(数字运动处理器),可以对传感数据滤波、融合处理,获得偏航角Pitch(俯仰)、Roll(翻转)、Yaw(偏航),大大节省了MCU处理运算的时间。初步的想法直接获取陀螺仪的加速度和角速度的原始数据,不对数据进行处理。
ID:301191 发表于 2023-7-25 14:35 | 只看该作者
顶一下
ID:725110 发表于 2023-7-25 15:12 | 只看该作者
MPU6050似乎已经停产两年多了吧·····
