查看: 1088|回复: 2
请问有没有关于消防TC-Bus总线协议的介绍,想了解一下。
ID:1010435 发表于 2023-7-21 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有没有关于消防TC-Bus总线协议的介绍,想了解一下,网上找了好久都没有关于这个总线协议的介绍。
ID:404160 发表于 2023-7-22 10:38 | 只看该作者
消防TC-Bus总线协议文本1. 概述消防TC-Bus总线协议是一种用于消防系统中的总线通信协议。该协议定义了在消防系统中各个设备之间进行通信的规范,包括数据传输格式、通信速率、错误处理等。2. 数据传输格式消防TC-Bus总线协议使用二进制格式进行数据传输。每个数据包由一个起始字节、数据字段和一个结束字节组成。起始字节和结束字节用于标识数据包的开始和结束。3. 通信速率消防TC-Bus总线协议支持多种通信速率,具体的速率由系统设计时确定。通信速率的选择应考虑系统的实际需求和总线的带宽。4. 错误处理在数据传输过程中,如果发生错误,消防TC-Bus总线协议定义了一套错误处理机制。当接收方检测到错误时,会发送一个错误应答,同时请求重新发送数据。5. 命令和响应消防TC-Bus总线协议定义了一套命令和响应的规范。每个命令由一个命令字节和一个参数字段组成。接收方收到命令后,会执行相应的操作,并发送响应给发送方。6. 设备地址消防TC-Bus总线协议使用设备地址来标识每个设备。设备地址由系统设计时分配,用于区分不同的设备。7. 总线拓扑消防TC-Bus总线协议支持多种总线拓扑结构,包括总线型、星型和环型等。具体的总线拓扑结构由系统设计时确定。以上是消防TC-Bus总线协议的基本介绍,具体的协议细节可以根据系统需求进行设计和实现。
消防TC-Bus总线协议并不是一个国家标准,而是一种私有协议,由特定的厂家或组织制定和使用。
ID:94031 发表于 2023-7-23 18:46 | 只看该作者
青岛鼎信通讯消防,依托行业唯一自主研发芯片及TC-BUS通讯协议,创新性的实现了低功耗、智能化、全数字的全系统二线制,从芯片到模具,全系统产品均为自主研发生产,目前产品涵盖火灾报警、智能疏散、防火门监控、智慧消防系统等十三大系统,解决了民用建筑、公共建筑、工业厂房、车船隧道等多场景应用。
向他们要资料:firetopscomm
