查看: 1953|回复: 6
TP4056锂电池充放电电路分析
(1)VIN是外部输入的5V电源,VBAT接锂电池,VCC是整个电路的输出。
(2)图中右边是充电电路,充电管理芯片使用常见的TP4056锂电池电源管理新派你,可以提供1A的充电电流。为充放电典型电路
(3)图中左侧为自动切换电路。
         当VIN处有外部电路输入时,电流可与直接从二极管D2通过,流到VCC输出处;而此时由于VIN同时降PMOS管Q2的栅极拉高,使得栅极电压与源极电压相差很小,Q2管会截止,放置VIN处有电流流向VBAT。
        当VIN没有电源输入时,MOS管Q2的栅极呗拉低到地,而此时由于VBAT上接了电池,使得Q2的栅极与源极之间有3V以上的电压,Q1会导通,实现VBAT向VCC供电。
(4)元器件的选择: Q2:AO3401  D2:IN5819
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:320306 发表于 2023-7-28 17:52 | 只看该作者
学习了,确实挺好的电路,感谢楼主分享!!
ID:401564 发表于 2023-7-31 12:01 | 只看该作者
电源路径选择,在锂电池供电中,又想5V供电的电路中,这个很实用
ID:584814 发表于 2023-7-31 14:50 | 只看该作者
两个图意义都不太大,供参考还行但实用呵呵。
左图:VIN通过MOS直接接电池,输入有电压时相当于直怼电池结果懂的都懂;
右图:几分钱的发光二极管多一个显示更佳,R13选3K充电电流比1A一半的还少。
ID:709761 发表于 2023-8-1 11:05 | 只看该作者
左图:VIN通过MOS直接接电池,输入有电压时相当于直怼电池结 ...
仔细看Q2是PMOS,输入没有电压时MOS导通
ID:1090634 发表于 2023-10-26 14:27 | 只看该作者
一个灯倒也没事,充电时灯亮,充满灯灭。
ID:1075796 发表于 2023-11-18 04:38 来自手机 | 只看该作者
工作电流达到1a时寿命短,我充电宝的2片4057都烧了。充电时测得另一个充电宝输出降到了4v,测得电池3.9v,4057压降0.1v。正常的芯片测得4057压降1.1v。
