查看: 990|回复: 5
电机高速时测噪音有尖峰问题
ID:1084208 发表于 2023-7-28 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低速时无明显尖峰,高速尖峰很明显,请问如果是电机造成的问题,会是哪里的问题,请大伙给我说下原理,谢谢
ID:382454 发表于 2023-7-28 11:47 | 只看该作者
电机都会有的吧,物别是有碳刷的电机,一般电机都会在碳刷两头并联两个几十到几百PF的高频电容,消除噪境音。
ID:731755 发表于 2023-7-28 12:33 来自手机 | 只看该作者
有刷电机这种情况,很正常,需要加电容和磁环消除。
ID:752974 发表于 2023-7-28 12:36 | 只看该作者
电机转子上有散热风叶,转速快时有噪音正常,
ID:1034262 发表于 2023-7-28 15:06 | 只看该作者
你是说电流噪声还是转动的声音?
ID:123289 发表于 2023-7-31 17:07 | 只看该作者
是电机的线圈(电感)中的磁能量释放造成的。
低速时磁通变化率小,高速时磁通变化率大。
因为:E= L dφ/dt,高速即dt小了。
