查看: 962|回复: 3
单片机GPIO模拟I2C 写EEPROM延时问题
ID:997026 发表于 2023-7-29 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我用GPIO模拟I2C,和外部EEPROM通信,主要是单片机向EEPROM写入数据,写入时规格书要求必须延时5ms.
我现在的程序延时用的是嘀嗒延时,嘀嗒定时器延时应该也是阻塞式延时,我现在要做的就是消除程序里所有的阻塞式延时,其他的延时已经用定时器延改成了非阻塞了,就是这个写EEPROM,我是怎么也没想到比较好的非阻塞延时方式,如果用定时器来延时,没有好的思路。
部分代码如下,
void Write_EEPROM(uint8_t address,uint8_t data,uint8_t paddr) //写数据到EEPROM
    IIC_GPIO_Start();
    IIC_WriteOneByte(paddr);
    IIC_WriteOneByte(address);
    IIC_WriteOneByte(data);
    IIC_GPIO_Stop();
    Systick_delay_ms(5); //此处写完后延时5ms,用的是阻塞式延时,怎么改成非阻塞延时?
希望得到各位的帮助,谢谢
ID:883242 发表于 2023-7-31 06:53 | 显示全部楼层
非阻塞就要把CPU控制权交给其他任务执行,最简单的做法是上RTOS。
ID:1087948 发表于 2023-7-31 12:46 | 显示全部楼层
你可以使用一个状态机和定时器中断来实现非阻塞延时。在这种情况下,你需要将写EEPROM的过程分解为几个步骤,并为每个步骤定义一个状态。然后,你可以在定时器中断服务程序中改变状态。
以下是一个简单的示例:
c
typedef enum {
    STATE_IDLE,
    STATE_START,
    STATE_WRITE_PADDR,
    STATE_WRITE_ADDRESS,
    STATE_WRITE_DATA,
    STATE_STOP,
    STATE_DELAY
} State;
volatile State state = STATE_IDLE;
uint8_t address, data, paddr;
void TIMx_IRQHandler(void) // 定时器中断服务程序
    if (TIM_GetITStatus(TIMx, TIM_IT_Update) != RESET)
        TIM_ClearITPendingBit(TIMx, TIM_IT_Update);
        switch (state)
            case STATE_IDLE:
                break;
            case STATE_START:
                IIC_GPIO_Start();
                state = STATE_WRITE_PADDR;
                break;
            case STATE_WRITE_PADDR:
                state = STATE_WRITE_ADDRESS;
                break;
            case STATE_WRITE_ADDRESS:
                state = STATE_WRITE_DATA;
                break;
            case STATE_WRITE_DATA:
                state = STATE_STOP;
                break;
            case STATE_STOP:
                IIC_GPIO_Stop();
                state = STATE_DELAY;
                break;
            case STATE_DELAY:
                // 延时5ms后,返回到空闲状态
                static int delayCounter = 0;
                if (++delayCounter >= 5)
                    delayCounter = 0;
                    state = STATE_IDLE;
                break;
void Write_EEPROM(uint8_t _address, uint8_t _data, uint8_t _paddr)
    // 如果当前状态为空闲,则开始写入过程
    if (state == STATE_IDLE)
        address = _address;
        data = _data;
        paddr = _paddr;
        state = STATE_START;
这样,你就可以在主循环中调用Write_EEPROM函数,而不会阻塞其他任务。只有当写入过程完成(即状态返回到STATE_IDLE)时,才能开始新的写入过程。
ID:401564 发表于 2023-7-31 12:56 | 显示全部楼层
你选择了模拟IIC,就注定了效率会变慢的
但这5mS是不需要这样等待的
把等待低电平的部分重新写一个函数
Write_EEPROM只管释放SDA数据线和标志一个标志位,比如IIC_F,然后就函数返回
在主程序中增加一个一个检测IIC_F的函数
进入函数后,先:
if(IIC_F & !SDA)
IIC_F = 0;
其它处理;
只有收到应答信号之后才进行对应的处理
