查看: 2081|回复: 18
电脑打开51单片机工程显示“cannot read project file "
ID:1024088 发表于 2023-8-15 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80黑币
首先这个工程是别人能打开的工程,我复制到我电脑上竟然显示“cannot read project file ",
51工程,请教大神,有何解决方法!!!!
ID:883242 发表于 2023-8-15 13:50 | 只看该作者
那么是谁显示的这个字符串?文件管理器?WinRAR还是IDE?
ID:168461 发表于 2023-8-15 14:42 | 只看该作者
点击取消   然后Project--->Export-- >Save project to uVision3 format
ID:195496 发表于 2023-8-15 17:03 | 只看该作者
应该是格式版本不一致
ID:123289 发表于 2023-8-16 17:57 | 只看该作者
1、工程文件未建立。
2、建立了,未放在它指定的路径上。所以找不到。
ID:584814 发表于 2023-8-19 18:21 | 只看该作者
不能读取工程文件,一般是版本不对或相关重要文件丢失。
ID:230500 发表于 2023-8-22 10:52 | 只看该作者
可以试试手动新建一个工程, 再把文件一个一个添加进去! 直接点击别人的工程不能打开,有可能是软件版本不一样,
ID:1025655 发表于 2023-8-22 11:12 | 只看该作者
你用的软件的版本和别人的一样吗?
ID:1024088 发表于 2023-10-23 16:20 | 只看该作者
需要重新建工程
ID:1097455 发表于 2023-10-27 10:42 | 只看该作者
工程被你移动位置了,keil记录的就是一个路径,如果他在那个路径找不到工程文件就会报诸如此类的错误
ID:598611 发表于 2023-10-27 11:29 | 只看该作者
没有找到工程文件,看一下你的工程路经
ID:1097455 发表于 2023-10-27 14:24 | 只看该作者
ID:1097052 发表于 2023-10-28 11:30 | 只看该作者
这个问题可能有多种原因,以下是一些可能的解决方案:
路径问题:检查工程文件的路径,确保它没有包含中文字符或特殊字符。如果路径中含有中文,可以尝试将路径改成英文或将其拖至桌面。
文件丢失或损坏:对比了打不开的工程和能打开的工程文件夹的项目,发现此打不开的工程文件夹中缺少了“xxxx_uvopt.bak”,“xxxx_uvoproj.bak”和“xxxx.uvopt”这三个文件,说明之前的软件关闭过程不正常,原有的项目选项配置彻底丢失,项目结构文件也可能已经损坏。解决措施是重新建立工程,然后将各个.h和.c文件加进去。
版本问题:确保您使用的Keil版本与创建工程的人使用的相同。如果不是,尝试下载和使用最新版本的MDK Core。
重新建立工程:如果上述方法都无法解决问题,您可以尝试重新建立工程,然后将各个.h和.c文件添加进去。虽然这个过程可能比较繁琐,特别是对于大型项目,但这是一个可行的解决方案。
ID:1024088 发表于 2023-12-21 16:15 | 只看该作者
还是不行,太难了。
ID:1062320 发表于 2023-12-22 09:01 | 只看该作者
如果是keilc51的话 首先看看是不是杀毒软件没有关闭,其次看看keilc的工程文件是不是版本匹配,高开低可以 或者是文件被你挪窝过了
ID:1105782 发表于 2023-12-22 15:44 | 只看该作者
是不是工程文件路径目录有问题啊
ID:372579 发表于 2023-12-22 21:01 | 只看该作者
也可能是你的版本比较低
ID:1105985 发表于 2023-12-24 00:40 | 只看该作者
版本问题
路径有中文字符
文件丢失
ID:1106037 发表于 2023-12-24 15:37 | 只看该作者
把整个文件夹都复制过来
