查看: 2022|回复: 6
求推荐一款升价压芯片
ID:47286 发表于 2023-8-20 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入电压 5v~24v
输出电压 12v~20v可调
输出电流 最大3A
封装 最好是SOP8
其它 外围电路简单
ID:1085441 发表于 2023-8-20 23:01 | 只看该作者
可以到电子商城,按要求搜索,看搜到芯片的数据手册,是不是合适。价格也有。
ID:123289 发表于 2023-8-21 08:52 | 只看该作者
5→20升4倍,24→12降2倍。只能由开关电源来做了。
开关电源是以调整占空比来调节输出的。以占空比在50%附近为佳,越接近0%或100%,越差,因为直流成分变大,电感(或变压器)易磁饱和。所以升压、或降压的调整范围,不宜跨度太大。
楼主这种能升,能降的要求,多用变压器来做。其设计的关键点不在IC上,而在变压器上。请转移设计的要点。
例如:用TL494,变压器做成推挽形式,调节范围相对可以宽一些。当然会复杂一点,不太合适合楼主的要求。
以上供参考吧。
ID:596109 发表于 2023-8-21 09:59 | 只看该作者
TPS54302
ID:47286 发表于 2023-8-22 10:48 | 只看该作者
谢谢 看了下手册 它说是降压 这个片子能升压么
因为输入电压不固定 输出电压需要固定 所以需要升降压
ID:1025655 发表于 2023-8-22 11:14 | 只看该作者
输入都24V输出20V还用升压?
ID:596109 发表于 2023-8-22 14:13 | 只看该作者
降压芯片应该不能升压
