查看: 782|回复: 2
大神们问一下为什么这个程序下晶体管上数字一直是0 谢谢各位大神
ID:1089361 发表于 2023-8-23 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这个程序为什么晶体管上数字不变
#include<reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,a,b,c,d;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uchar);
  num=0;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
                d=0;
                d++;
                if(d==2)
                                  d=0;
                      num++;
          dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
                if(num==16)
                    num=0;
                delay(100);
void delay(uchar c)
        uchar a,b;
        for(a=1;a<c;a++)
            for(b=1;b<200;b++);
ID:213173 发表于 2023-8-23 19:44 | 只看该作者
把d=0;移到while(1)前面。
#include<reg52.h>
uchar num,a,b,c,d;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uchar);
        num=0;
        d=0;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
                d++;
                if(d==10)
                        d=0;
                        num++;
                dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
                if(num==16)
                        num=0;
                delay(100);
void delay(uchar c)
        uchar a,b;
        for(a=1;a<c;a++)
                for(b=1;b<200;b++);
ID:320306 发表于 2023-8-25 16:42 | 只看该作者
是用的LCD1602还是什么液晶呢?
