查看: 1082|回复: 4
关于SG6105 (SD6109,HS8108)调流的问题
ID:1091661 发表于 2023-8-24 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近改了一台可调电源,按照网上的资料改的,调压已经完成,最后想改调流,但是需要添加运放,想问问坛友怎么去改电流。
SG6105A.pdf
409.59 KB, 下载次数: 9
HS8108.pdf
833.53 KB, 下载次数: 7
SD6109.pdf
734.07 KB, 下载次数: 8
ID:123289 发表于 2023-8-25 09:07 | 只看该作者
你用的是:6105?6109?HS108?
通常芯片都集成有限流环路。
限流原理:利用取样电阻,给电流取样,转成电压,反馈于电流控制回路中。
所以控制电流的方案:
1、修改取样电阻阻值,达成改变限流值的目的。此法最简单。
2、人为制造一个控流电压,与电流采样电阻的电压叠加(合成),达成干预、修改实际限流值的目的。
此法,稍稍复杂,叠加方式各有巧妙不同,但控制灵活。
有时需要适当地修改控制参数,以防破坏控制电路的稳定点。
ID:1091661 发表于 2023-8-25 11:00 | 只看该作者
通常芯片都集成有限流环路。
限流原理:利用取样电阻,给电流取样,转成电 ...
我用的是SD6109,请问具体的改造方法是什么,谢谢
ID:123289 发表于 2023-8-25 13:15 | 只看该作者
具体方法,自然要依据具体电路,总不能瞎说一个。那样的话不成了万能公式,恐怕不需要我设计了。
ID:1091661 发表于 2023-8-25 22:04 | 只看该作者
本人新手一个,想像TL494一样实现调流,可惜只有6109芯片,希望大佬能把电路图发下,在此谢过!!
