两路小车改的四轮小车,原先的两轮转向极不稳定,行走也跑偏,不好玩,后来改的四轮,升级7.4v锂电动力,程序里面调速前进(20,20),行走、转向很稳定。原理都一样,无非多两个tt电机,左右轮电机线分别接一起。程序优化了一下能完美避障,距离太近还能自动后退。
程序需要完整下载,里面有个H文件一起加c语言才能用。单独复制没有定义引脚烧录不了的。
制作出来的实物图如下:
- * 【外部晶振】: 11.0592mhz
- * 【主控芯片】: STC89C52
- * 【编译环境】: Keil μVisio4
- * Copyright(C) QXMBOT
- * All rights reserved
- * 【接线说明】:请参考资料内图文说明书
- * 【注意事项】:避免小车撞向障碍物或小车轮子堵转
- #include <reg52.h>//51头文件
- #include <QX_A11.h>//QX_A11智能小车配置文件
- #include <intrins.h>
- bit Timer1Overflow; //计数器1溢出标志位
- unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分别存放距离的值米,厘米,毫米
- unsigned int LeftDistance = 0, RightDistance = 0, FrontDistance = 0; //云台测距距离缓存
- unsigned int DistBuf[5] = {0};//distance data buffer
- unsigned char pwm_val_left,pwm_val_right; //中间变量,只是此处用户请勿修改。
- unsigned char pwm_left,pwm_right; //定义PWM输出高电平的时间的变量。用户操作PWM的变量。左右()里面的值
- #define PWM_DUTY 200 //(用于舵机时不可修改)定义PWM的周期,数值为定时器0溢出周期,假如定时器溢出时间为100us,则PWM周期为20ms。
- #define PWM_HIGH_MIN 70 //限制PWM输出的最小占空比。用户请勿修改。
- #define PWM_HIGH_MAX PWM_DUTY //限制PWM输出的最大占空比。用户请勿修改。
- void Timer0_Init(void); //定时器0初始化
- void Timer1_Init(void);//定时器1初始化
- void LoadPWM(void);//装入PWM输出值
- void Delay_Ms(unsigned int ms);//毫秒级延时函数
- void forward(unsigned char LeftSpeed,unsigned char RightSpeed);//QX_A11智能小车前进
- void left_run(unsigned char LeftSpeed,unsigned char RightSpeed);//QX_A11智能小车左转
- void right_run(unsigned char LeftSpeed,unsigned char RightSpeed);//QX_A11智能小车右转
- void back_run(unsigned char LeftSpeed,unsigned char RightSpeed);//QX_A11智能小车后退
- void stop(void);//QX_A11智能小车停车
- void Delay18450us(void); //@11.0592MHz
- void Delay1550us(void); //@11.0592MHz
- void Delay19400us(void); //@11.0592MHz
- void Delay600us(void); //@11.0592MHz
- void Delay17500us(void); //@11.0592MHz
- void Delay2500us(void); //@11.0592MHz
- void QXMBOT_bubble(unsigned int *a,unsigned char n);//冒泡排序
- void QXMBOT_ServoFront(void);//舵机向前
- void QXMBOT_ServoLeft(void);//舵机左转
- void QXMBOT_ServoRight(void);//舵机右转
- void QXMBOT_PTZ_Avoid(unsigned int val);//舵机云台避障
- unsigned int QXMBOT_GetDistance(void);//获取超声波距离
- void QXMBOT_TrigUltrasonic(void);// 触发超声波
- unsigned int QXMBOT_RefreshDistance(void);//超声波测距
- /*主函数*/
- void main(void)
- Timer0_Init();//定时0初始化
- Timer1_Init();//定时0初始化
- EA_on; //开中断
- QXMBOT_ServoFront();//舵机向前
- Delay_Ms(1000);
- forward(20,50);//前进,forward全部调成(20,20)可调速。7.4v情况下
- while(1)
- QXMBOT_PTZ_Avoid(300);//舵机云台避障,LCD1602显示距离,设置触发距离300毫米
- QX_A11智能小车前进
- 入口参数:LeftSpeed,RightSpeed
- 出口参数: 无
- 说明:LeftSpeed,RightSpeed分别设置左右车轮转速
- pwm_left = LeftSpeed,pwm_right = RightSpeed;//设置速度
- left_motor_go; //左电机前进
- right_motor_go; //右电机前进
- /*小车左转*/
- QX_A11智能小车左转
- 出口参数: 无
- left_motor_back; //左电机后退
- QX_A11智能小车右转
- 出口参数: 无
- right_motor_back;//右电机后退
- QX_A11智能小车后退
- 出口参数: 无
- QX_A11智能小车停车
- 入口参数:无
- 出口参数: 无
- void stop(void)
- left_motor_stops;
- right_motor_stops;
- 函数:void Delay_Ms(INT16U ms)
- 参数:ms,毫秒延时形参
- 描述:12T 51单片机自适应主时钟毫秒级延时函数
- unsigned int i;
- do{
- i = MAIN_Fosc / 96000;
- while(--i); //96T per loop
- }while(--ms);
- /*舵机方波延时朝向小车正前方*/
- void Delay1550us() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j;
- i = 3;
- j = 196;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void Delay18450us() //@11.0592MHz
- _nop_();
- i = 34;
- j = 16;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- /*舵机方波延时向小车右方*/
- void Delay600us() //@11.0592MHz
- _nop_();
- i = 2;
- j = 15;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void Delay19400us() //@11.0592MHz
- _nop_();
- i = 35;
- j = 197;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- /*舵机方波延时朝向小车左方*/
- void Delay17500us() //@11.0592MHz
- i = 32;
- j = 93;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void Delay2500us() //@11.0592MHz
- i = 5;
- j = 120;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- QX_A11智能小车PWM输出
- 入口参数:无
- 出口参数: 无
- 说明:装载PWM输出,pwm_left,pwm_right分别配置左右输出高电平时间,请设置全局对应行走方向(x,y)数据一致调速
- if(pwm_left > PWM_HIGH_MAX) pwm_left = PWM_HIGH_MAX; //如果左输出写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
- if(pwm_left < PWM_HIGH_MIN) pwm_left = PWM_HIGH_MIN; //如果左输出写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
- if(pwm_right > PWM_HIGH_MAX) pwm_right = PWM_HIGH_MAX; //如果右输出写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
- if(pwm_right < PWM_HIGH_MIN) pwm_right = PWM_HIGH_MIN; //如果右输出写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
- if(pwm_val_left<=pwm_left) Left_moto_pwm = 1; //装载左PWM输出高电平时间
- else Left_moto_pwm = 0; //装载左PWM输出低电平时间
- if(pwm_val_left>=PWM_DUTY) pwm_val_left = 0; //如果左对比值大于等于最大占空比数据,则为零
- if(pwm_val_right<=pwm_right) Right_moto_pwm = 1; //装载右PWM输出高电平时间
- else Right_moto_pwm = 0; //装载右PWM输出低电平时间
- if(pwm_val_right>=PWM_DUTY) pwm_val_right = 0; //如果右对比值大于等于最大占空比数据,则为零
- //冒泡排序
- void QXMBOT_bubble(unsigned int *a,unsigned char n) /*定义两个参数:数组首地址与数组大小*/
- unsigned int i,j,temp;
- for(i = 0;i < n-1; i++)
- for(j = i + 1; j < n; j++) /*注意循环的上下限*/
- if(a[i] > a[j])
- temp = a[i];
- a[i] = a[j];
- a[j] = temp;
- 函数名 :QXMBOT_RefreshDistance
- 参数 :无
- 返回值 :经过冒泡排序后的距离
- 描述 :经过5次测距,去除最大值和最小值,取中间3次平均值
- 距离单位:毫米
- unsigned int QXMBOT_RefreshDistance()
- unsigned char num;
- unsigned int Dist;
- for(num=0; num<5; num++)
- DistBuf[num] = QXMBOT_GetDistance();
- Delay_Ms(60);//测距周期不低于60毫秒
- QXMBOT_bubble(DistBuf, 5);//
- Dist = (DistBuf[1]+DistBuf[2]+DistBuf[3])/3; //去掉最大和最小取中间平均值
- return(Dist);
- /*超声波触发*/
- void QXMBOT_TrigUltrasonic()
- TrigPin = 0; //超声波模块Trig 控制端
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TrigPin = 1; //超声波模块Trig 控制端
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 函数名 :QXMBOT_GetDistance
- 参数 :无
- 返回值 :获取距离单位毫米
- 描述 :超声波测距
- 通过发射信号到收到回响信号的时间测试距离
- 单片机晶振11.0592Mhz
- 注意测距周期为60ms以上
- unsigned int QXMBOT_GetDistance()
- unsigned int Distance = 0; //超声波距离
- unsigned int Time=0; //用于存放定时器时间值
- QXMBOT_TrigUltrasonic(); //超声波触发
- while(!EchoPin); //判断回响信号是否为低电平
- Timer1On; //启动定时器1
- while(EchoPin); //等待收到回响信号
- Timer1Off; //关闭定时器1
- Time=TH1*256+TL1; //读取时间
- TH1=0;
- TL1=0; //清空定时器
- Distance = (float)(Time*1.085)*0.17;//算出来是MM(一般超声测距公式、12mHZ的芯片是=Time*0.17)如果用0.017/算出来是cM,那么后面数据对应要改
- return(Distance);//返回距离
- 函数名 :QXMBOT_PTZ_Avoid
- 参数 :val设置避障触发距离
- 返回值 :无
- 描述 :智能小车舵机云台避障
- 距离单位:毫米
- unsigned int Dis;//距离暂存变量
- Dis = QXMBOT_GetDistance();//获取超声波测距距离,单位:毫米
- if((Dis > 30) && (Dis < val))// 设置避障触发距离
- LED1=0,LED2=0,beep=1;//LED1,2点亮,鸣笛
- stop(); //停车
- Delay_Ms(60);
- LED1=1,LED2=1,beep=1;//LED1,2熄灭,静音
- /*舵机左转测距*/
- QXMBOT_ServoLeft();
- LeftDistance = QXMBOT_RefreshDistance();
- /*舵机右转测距*/
- QXMBOT_ServoRight();
- RightDistance = QXMBOT_RefreshDistance();
- /*舵机正前方测距*/
- FrontDistance = QXMBOT_RefreshDistance();
- if((FrontDistance<100) && (LeftDistance<100) && (RightDistance<100))
- do{
- left_run(180, 180);//原地左转,电机动力值
- Delay_Ms(100);//电机转动时间
- /*舵机正前方测距*/
- Dis = QXMBOT_RefreshDistance();
- }while(Dis < 100);//循环、距离
- }else if(FrontDistance<60)
- LED1=0,LED2=0;//LED1亮,2点亮
- back_run(50, 50);//后退
- Delay_Ms(100);
- LED1=1,LED2=1;//LED1灭,2灭
- }else if((FrontDistance>LeftDistance) && (FrontDistance>RightDistance))
- stop(); //停车
- Delay_Ms(60);
- forward(20, 50);//前进
- }else if(LeftDistance > RightDistance)
- LED1=1,LED2=0;//LED1灭,2点亮
- stop(); //停车
- Delay_Ms(60);
- left_run(180, 180);//原地左转,调速动力值。
- Delay_Ms(100); //转动时间,翻倍更改才比较明显。
- LED1=1,LED2=1;//LED1灭,2点灭
- }else if(RightDistance > LeftDistance)
- LED1=0,LED2=1;//LED1亮,2点灭
- stop(); //停车
- Delay_Ms(60);
- right_run(190, 190);//原地右转,调速动力值。
- Delay_Ms(100);//转动时间,翻倍更改才比较明显。
- else
- Delay_Ms(60);
- *函数名称:QXMBOT_ServoFront
- *函数功能:云台向前转动
- *调用:
- *输入:
- void QXMBOT_ServoFront()
- char i;
- EA_off; //关闭中断否则会影响舵机转向
- for(i=0;i<10;i++)
- ServoPin = 1;
- Delay1550us();
- ServoPin = 0;
- Delay18450us();
- EA_on; //开中断
- Delay_Ms(100);
- *函数名称:QXMBOT_ServoLeft
- *函数功能:云台向左转动
- *调用:
- *输入:
- void QXMBOT_ServoLeft()
- char i;
- for(i=0;i<10;i++)
- ServoPin = 1;
- Delay2500us();
- ServoPin = 0;
- Delay17500us();
- EA_on; //开中断
- Delay_Ms(100);
- *函数功能:云台向右转动
- *调用:
- *输入:
- void QXMBOT_ServoRight()
- char i;
- for(i=0;i<10;i++)
- ServoPin = 1;
- Delay600us();
- ServoPin = 0;
- Delay19400us();
- EA_on; //开中断
- Delay_Ms(100);
- /********************* Timer0初始化************************/
- TMOD |= 0x02;//定时器0,8位自动重装模块
- TH0 = 164;
- TL0 = 164;//11.0592M晶振,12T溢出时间约等于100微秒
- TR0 = 1;//启动定时器0
- ET0 = 1;//允许定时器0中断
- /*定时器1初始化*/
- TMOD |= 0x10; //定时器1工作模式1,16位定时模式。T1用测ECH0脉冲长度
- TH1 = 0;
- TL1 = 0;
- ET1 = 1; //允许T1中断
- /********************* Timer0中断函数************************/
- void timer0_int (void) interrupt 1
- pwm_val_left++;
- pwm_val_right++;
- LoadPWM();//装载PWM输出
- /* Timer0 interrupt routine */
- void tm1_isr() interrupt 3 using 1
- Timer1Overflow = 1; //计数器1溢出标志位
- EchoPin = 0; //超声波接收端
请下载压缩包解压。
两路4轮舵机避障小车程序.7z
(818.55 KB, 下载次数: 24)
两路改4wd前小车舵机避障组装指南.zip
(17.75 MB, 下载次数: 18)
