查看: 1094|回复: 10
NE5532电路自激,如何消除
ID:1078313 发表于 2023-9-7 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图无法上传,口述一下:IN+接的6V,输入信号经过2.2uF/25v钽电容串联20K电阻后接入IN-,反馈电阻是20K,VCC=12V。现在没有任何时,测的:IN-有720kHZ,700mv的信号,7脚输出(2)有3MHZ,2.3V的信号,如何消除自激
ID:1078313 发表于 2023-9-7 10:29 | 显示全部楼层
验证与后面的电路无关,断开仍然自激
ID:491875 发表于 2023-9-7 10:37 | 显示全部楼层
提高供电电压试一试
ID:1085441 发表于 2023-9-7 12:15 | 显示全部楼层
在20k反馈电阻上并联一个小电容,几十p的。
ID:582276 发表于 2023-9-7 13:38 | 显示全部楼层
一般消除自激的方法是:降低电路放大倍数,在输出端和负输入之间并一个消振电容。曾在5532做的BPF电路碰到过,运放的IN-到地之间短路引起自激。
ID:1083996 发表于 2023-9-7 14:39 | 显示全部楼层
N+接6V,没有通过RC接入?直接接电源?
ID:883242 发表于 2023-9-7 17:08 | 显示全部楼层
5532是单增益稳定型运算放大器,不搭建成振荡器是不会自激的。
ID:965189 发表于 2023-9-7 20:36 | 显示全部楼层
没有图是很难判别的。
ID:1034262 发表于 2023-9-8 11:28 | 显示全部楼层
做音频用过无数的5532,用了30年了,没遇到过自激的。
ID:236035 发表于 2023-9-8 13:21 | 显示全部楼层
用示波器观察各点波形,一般不容易自激的。
ID:1079566 发表于 2023-9-8 13:48 | 显示全部楼层
单电源供电? 你的地就是有问题的了。你要以6V为交流地。
如果是这样,你必须 IN+接100uF电容到GND. 并且输出加一隔直电容10uF。
