查看: 817|回复: 9
这种QFN封装的芯片咋焊?
 关闭 [复制链接]
ID:609322 发表于 2023-9-13 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种芯片咋焊,
这种芯片咋维修?
ID:609322 发表于 2023-9-13 10:09 | 显示全部楼层
这种芯片咋焊,咋维修?
ID:91165 发表于 2023-9-13 13:59 | 显示全部楼层
热风器
ID:491875 发表于 2023-9-13 15:41 | 显示全部楼层
预热锡浆涂焊盘,贴芯片,热风器或者PTC焊台加热
ID:227484 发表于 2023-9-13 16:01 | 显示全部楼层
需要用热风器,先把芯片用电烙铁进行拖锡,再用热风吹到电路板上。
ID:227484 发表于 2023-9-13 16:02 | 显示全部楼层
这种芯片无法维修,坏掉只能更换。
ID:584814 发表于 2023-9-13 16:08 | 显示全部楼层
热风器,或专用焊台。
ID:69038 发表于 2023-9-13 16:18 | 显示全部楼层
QFN的封装,很常见的,用热风吹吹就焊上,再吹吹又拆下了。
ID:1085441 发表于 2023-9-13 17:08 | 显示全部楼层
需要用锡膏,将锡膏涂在PCB焊盘上,将芯片放上去,对准焊盘,然后用热风器(我的热风是260度)均匀的吹芯片,等焊锡融化就OK了
ID:1064915 发表于 2023-9-13 17:44 | 显示全部楼层
热风器,380°试试,成功率看手艺
