查看: 3387|回复: 4
带中文注释的单片机温控风扇程序
ID:1093781 发表于 2023-9-17 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
温控风扇程序
带中文注释
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "DS18B20.h"
  4. #include "Delay.h"
  5. #include "AT24C02.h"
  6. #include "Key.h"
  7. #include "Timer0.h"
  8. #include "Buzzer.h"
  9. //电机引脚定义
  10. sbit Motor = P1^0;
  11. //指示灯引脚定义
  12. sbit LED_H = P2^2;
  13. sbit LED_L = P2^3;
  14. sbit LED_Fan=P2^4;
  15. float T,Tabs;                        //Tabs是温度的绝对值
  16. char TLow,THigh;                //温度上限和下限
  17. unsigned char Counter,Compare,KeyNum,Mode,Fan;
  18. //Counter:定时器计数
  19. //Compare:PWM(Pulse Width Modulation)即脉冲宽度调制
  20. //KeyNum:接收独立按键键值
  21. //Mode:按键调控THigh,TLow模式选择
  22. //Fan:控制风扇是否随温度变化转动
  23. void main()
  24. {
  25.         DS18B20_ConvertT();                        //防止刚上电时温度未转换出现默认值
  26.         Delay(750);                                        //转换所需要的时间
  27.         THigh=AT24C02_ReadByte(0);        //从ROM中读取上一次设置的温度阀值
  28.         TLow=AT24C02_ReadByte(1);
  29.         if(THigh>125 || TLow<-55 || THigh<=TLow)//如果读取出的数据不合法,添加默认值
  30.         {
  31.                 THigh=20;
  32.                 TLow=15;
  33.         }
  34.         LCD_Init();                                                //初始化LCD1602
  35.         LCD_ShowString(1,1,"T:");
  36.         LCD_ShowString(2,1,"TH:");
  37.         LCD_ShowString(2,9,"TL:");
  38.         LCD_ShowChar(1,10,0xDF);                //显示特殊字符℃
  39.         LCD_ShowChar(1,11,'C');
  40.         LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3);
  41.         LCD_ShowSignedNum(2,12,TLow,3);
  42.         LED_L=1;LED_H=0;                                //默认光标在THigh,指示灯亮
  43.         Timer0_Init();                                        //定时器初始化
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 KeyNum=Key();                                //读取键值
  47.                 /*温度读取及显示*/
  48.                 DS18B20_ConvertT();
  49.                 T=DS18B20_ReadT();
  50.                 if(T<0)                                                //对温度正负的处理
  51.                 {
  52.                         LCD_ShowChar(1,3,'-');
  53.                         Tabs=-T;
  54.                 }
  55.                 else
  56.                 {
  57.                         LCD_ShowChar(1,3,'+');
  58.                         Tabs=T;
  59.                 }
  60.                 LCD_ShowNum(1,4,Tabs,3);        //显示整数部分
  61.                 LCD_ShowChar(1,7,'.');                //显示小数点
  62.                 LCD_ShowNum(1,8,(unsigned long)(Tabs*100)%100,2);        //显示小数点后两位
  63.        //最多可显示四位,因为DS18B20测温度的精度为2^(-4)
  64.                 /*阈值判断及显示*/
  65.                 if(KeyNum)                                                        //判断是否有按键按下
  66.                 {
  67.                         if(KeyNum==1)                                        //按键1控制Mode
  68.                         {
  69.                                 if(Mode==0){Mode=1;}        //切换光标到TLow
  70.                                 else{Mode=0;}
  71.                                 LED_L=~LED_L;
  72.                                 LED_H=~LED_H;
  73.                         }
  74.                         if(KeyNum==2)                                                //按键2控制阀值的增加
  75.                         {
  76.                                 if(Mode==0)
  77.                                 {
  78.                                         THigh++;
  79.                                         if(THigh>125){THigh=125;}        //DS18B20测温度的范围为:-55~125摄氏度
  80.                                 }
  81.                                 else
  82.                                 {
  83.                                         TLow++;
  84.                                         if(THigh<=TLow){TLow--;}        //确保阀值的合法性
  85.                                 }
  86.                         }
  87.                         if(KeyNum==3)                                                //按键2控制阀值的增加
  88.                         {
  89.                                 if(Mode==0)
  90.                                 {
  91.                                         THigh--;
  92.                                         if(THigh<=TLow){THigh++;}
  93.                                 }
  94.                                 else
  95.                                 {
  96.                                         TLow--;
  97.                                         if(TLow<-55){TLow=-55;}
  98.                                 }
  99.                         }
  100.                         if(KeyNum==4)                                                //按键4控制风扇是否随温度变化转动
  101.                         {
  102.                                 if(Fan==0){Fan=1;Compare=0;}
  103.                                 else{Fan=0;}
  104.                                 LED_Fan=~LED_Fan;
  105.                         }
  106.                         Buzzer_Time(20);                                        //按键提示音,默认响20ms,500Hz,无源蜂鸣器
  107.                         LCD_ShowSignedNum(2,4,THigh,3);                //更新阀值
  108.                         LCD_ShowSignedNum(2,12,TLow,3);
  109.                         AT24C02_WriteByte(0,THigh);                        //写入阀值到ROM中
  110.                         Delay(5);
  111.                         AT24C02_WriteByte(1,TLow);
  112.                         Delay(5);
  113.                 }
  114.                 if(T>THigh)        //阀值与当前温度比较
  115.                 {
  116.                         LCD_ShowString(1,13,"OV:H");
  117.                         if(Fan==0){Compare=60;}                        //温度过高则电机占空比为30%
  118.                 }
  119.                 else if(T<TLow)
  120.                 {
  121.                         LCD_ShowString(1,13,"OV:L");
  122.                         if(Fan==0){Compare=0;}                                //温度过低则电机占空比为0
  123.                 }
  124.                 else
  125.                 {
  126.                         LCD_ShowString(1,13,"    ");
  127.                         if(Fan==0){Compare=40;}                        //温度正常则电机占空比为20%
  128.                 }
  129.         }
  130. }
  131. void Timer0_Routine() interrupt 1
  132. {
  133.         static unsigned int Counter;
  134.         TL0 = 0xA4;                                //                100us
  135.         TH0 = 0xFF;
  136.
  137.         Counter++;
  138.         if(Counter>=200)                //每20ms,扫描一次按键
  139.         {
  140.                 Counter = 0;
  141.                 Key_Loop();
  142.         }
  143.         if(Counter<Compare)                //Compare:PWM(Pulse Width Modulation)即脉冲宽度调制
  144.         {
  145.                 Motor=1;
  146.         }
  147.         else
  148.         {
  149.                 Motor=0;
  150.         }
  151. }
原理图: 无
仿真: 无
代码: 智能温控风扇.zip (84.29 KB, 下载次数: 49)
ID:689425 发表于 2023-9-20 21:21 | 显示全部楼层
你好,引用了那么多头文件,压缩包里程序全吗?
ID:496636 发表于 2023-9-25 22:07 | 显示全部楼层
都全的,把程序写到多个文件中,这个我得学习。
ID:673647 发表于 2023-9-26 07:55 | 显示全部楼层
谢谢分享!有原理图就更好了!
ID:641483 发表于 2023-9-26 10:19 | 显示全部楼层
非常赞 又可以好好学习了
