查看: 1328|回复: 7
贴片磁珠,能过多大的电流
ID:709761 发表于 2023-9-23 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0805封装的磁珠,能过1A电流吗,过流会不会 烧断路。
ID:1083996 发表于 2023-9-23 16:36 | 只看该作者
和里面的线有关,测下电阻值多少,0805的1/8w,你算算
ID:69038 发表于 2023-9-23 17:30 | 只看该作者
看一下手册就知道了,别说你手上没有手册。
ID:57657 发表于 2023-9-24 15:05 | 只看该作者
具体与电压、环境温度、信号频率、导热系数等有关。
ID:230500 发表于 2023-9-24 20:23 | 只看该作者
有特殊大电流的专用产品; 可以过3-6A; 规格书里有介绍,一般情况下 直流电阻越低 过电流越大;比如10欧姆100MHZ的 肯定比600欧姆100HZ的 过电流要大@!
ID:428759 发表于 2023-9-25 15:17 | 只看该作者
0805 3A都可以,具体看你用的磁珠datasheet
ID:227484 发表于 2023-9-25 16:18 | 只看该作者
看你用的封装,手册查一下就知道了
ID:883242 发表于 2023-9-26 16:10 | 只看该作者
a399288395 发表于 2023-9-24 20:23
有特殊大电流的专用产品; 可以过3-6A; 规格书里有介绍,一般情况下 直流电阻越低 过电流越大;比如10欧姆 ...
磁珠都是标100MHz的阻抗的,你的100Hz是几个意思?
