查看: 1102|回复: 6
单片机c51流水灯 到最后一步没办法一个个亮灯,运行的时候总是8个灯一起亮
ID:1094643 发表于 2023-9-27 02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
完成的差不多了,到最后一步没办法一个个亮灯,运行的时候总是8个灯一起亮,求好人解救!!!图都在word里面了
流水灯.docx
158.28 KB, 下载次数: 27
ID:161164 发表于 2023-9-27 09:01 | 显示全部楼层
你的Delayms(150)大概耗时36ms
改为Delayms(2000)看看
ID:180919 发表于 2023-9-27 09:52 | 显示全部楼层
延时太短:11.0592晶体,150*120*1.082=19.5MS,所以看起来长亮。
ID:642276 发表于 2023-9-27 11:19 | 显示全部楼层
移动时间太快所以看着长亮延时长一点就可以看到效果了
ID:1094643 发表于 2023-9-27 14:06 | 显示全部楼层
没变化
没效果啊
ID:1094643 发表于 2023-9-27 14:42 | 显示全部楼层
已解决,似乎是keil5识别不了那个_cro_l函数,直接用for循环就正常了
