查看: 1367|回复: 1
有关单片机显示数字跳变的问题
ID:871721 发表于 2023-10-1 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键按得慢的时候数字正常加一,但是按得快了之后数字就开始跳变,数字一跳跳好几个,谁能帮我解决一下(按键松开加一)程序,电路图如下 89c52按键LCD1602S六位数加一.PNG
#include<REG51.H>
#define unit unsigned int
sbit K1=P2^4;
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit EN=P2^7;
unsigned char *Disp1="0123456789ABCDEF";//第一行显示的字符
unsigned char *Disp2="LCD1602";//第二行显示的字符
unit hou,min,sec;
void Delayms(unit ms)//ms*1毫秒延时函数
        unit msi,msj;
        for(msi=0;msi<ms;msi++)
                for(msj=0;msj<112;msj++);
void Lcd1602_WriteCom(uchar com)//写命令
        RS=0;//命令
        RW=0;//写
        P0=com;//准备发送命令
        Delayms(5);
        EN=1;//使能端为高电平时才允许数据交换
        EN=0;//使能端拉低
void Lcd1602_WriteData(uchar dat)//写数据
        RS=1;//数据
        RW=0;//写
        P0=dat;
        Delayms(5);
        EN=1;
        EN=0;
void Lcd1602_init()//初始化函数
        Lcd1602_WriteCom(0x38);//8位数据,5*7点阵,2行显示
        Lcd1602_WriteCom(0x0C);//显示开,关光标,光标不闪烁
        Lcd1602_WriteCom(0x06);//显示地址递增,写一个数据后,显示位置右移一位
        Lcd1602_WriteCom(0x01);//显示清屏
void Num()
        Lcd1602_WriteCom(0xC0);//第二行第1位
        Lcd1602_WriteData(hou/10+48);//十万位
        Lcd1602_WriteCom(0xC1);//第二行第2位
        Lcd1602_WriteData(hou%10+48);//万位
        Lcd1602_WriteCom(0xC2);//第二行第3位
        Lcd1602_WriteData(min/10+48);//千位
        Lcd1602_WriteCom(0xC3);//第二行第4位
        Lcd1602_WriteData(min%10+48);//百位
        Lcd1602_WriteCom(0xC4);//第二行第5位
        Lcd1602_WriteData(sec/10+48);//十位
        Lcd1602_WriteCom(0xC5);//第二行第6位
        Lcd1602_WriteData(sec%10+48);//个位
        Lcd1602_init();
        Lcd1602_WriteCom(0x80);//0x80:第一行第一个字符的地址
        while(*Disp1 !='\0')//显示第一行字符
                Lcd1602_WriteData(*Disp1);
                Delayms(50);//延时,让字一个一个出现的效果
                Disp1++;
        Lcd1602_WriteCom(0xC9);//0xC0:第二行第一个字符的地址
        while(*Disp2 !='\0')//显示第二行字符
                Lcd1602_WriteData(*Disp2);
                Disp2++;
        hou=99;
        min=99;
        sec=0;
                Num();//数字显示
                while(K1)//按键没有按下时
                while(K1==0)//按键按下时
                        Delayms(200);//延时10毫秒,去抖
                        sec=sec+1;
                        if(sec==100)//进位并清零
                        sec=0;
                        min=min+1;
                        if(min==100)//进位并清零
                                min=0;
                                hou=hou+1;
                                if(hou==100)//清零
                                        hou=0;
ID:386381 发表于 2023-10-6 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
按键上并个0.1uF的电容
