查看: 1312|回复: 9
关于这个LM358运放和LM319的问题,请大神们
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:929847 发表于 2023-10-6 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是高频信号的采集电路,但是一直理解不透这个运放LM358是怎么工作的原理,还有这个LM319位什么需要一个-5的工作电压,接GND不行么,还有这个RW2是功率调节,采样端子是磁环给定的电流信号,通过电阻10欧姆变成电压信号,但是不理解运放的工作原理,请打大神们分析下
信号采样,和功率调节
信号采样,和功率调节
ID:491875 发表于 2023-10-6 13:38 | 显示全部楼层
在这里,运放358实际上也是当成电压比较器使用
ID:929847 发表于 2023-10-7 09:12 | 显示全部楼层
LM358常用,还便宜,不知道哪款运放代替358效果好点,价钱也差不多
谢谢大神们的科普
ID:929847 发表于 2023-10-7 09:13 | 显示全部楼层
那个LM319接的-5伏干嘛用的,可以接GND么
ID:491875 发表于 2023-10-7 11:59 | 显示全部楼层
信号是否有负值?如果没有,可以接GND
ID:883242 发表于 2023-10-7 14:54 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2023-10-7 11:59
信号是否有负值?如果没有,可以接GND
不可以!
LM319在5V单电源供电的时候输入电压范围是1~3V,而采样电阻的电压是非常接近0V的,这里显然不能用单电源供电。
以后发言要先查datasheet,不能信口开河。
ID:1093723 发表于 2023-10-7 20:12 | 显示全部楼层
不可以!
ID:598611 发表于 2023-10-30 19:37 | 显示全部楼层
信号分正半周和负半周所以是正负电源供电
ID:1075796 发表于 2023-11-5 06:52 来自手机 | 显示全部楼层
输入信号限幅后到lm319。lm358一个运放端正接了一个参考电压,同负端信号比较。另一端做指示用
