查看: 2381|回复: 4
I2C 为啥有的程序没被编译
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar   unsigned char
  4. #define uint    unsigned int
  5. sbit SDA=P3^6;     //模拟I2C数据传送位SDA    SDA=P3^6;
  6. sbit SCL=P3^7;     //模拟I2C时钟控制位SCL  SCL=P3^7;
  7. sbit INT=P3^2;
  8. sbit RESET=P3^3;
  9. sbit led0=P1^0;
  10. sbit led1=P1^1;
  11. sbit led2=P1^2;
  12. sbit led3=P1^3;
  13. sbit led4=P1^4;
  14. sbit led5=P1^5;
  15. sbit led6=P1^6;
  16. sbit led7=P1^7;
  17. bit  ack;          //应答标志位
  18. #define DS3231_WriteAddress 0xD0    //器件写地址
  19. #define DS3231_ReadAddress  0xD1    //器件读地址
  20. #define DS3231_SECOND       0x00    //秒
  21. #define DS3231_MINUTE       0x01    //分
  22. #define DS3231_HOUR         0x02    //时
  23. #define DS3231_WEEK         0x03    //星期
  24. #define DS3231_DAY          0x04    //日
  25. #define DS3231_MONTH        0x05    //月
  26. #define DS3231_YEAR         0x06    //年
  27. //闹铃1
  28. #define DS3231_SALARM1ECOND 0x07    //秒
  29. #define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08    //分
  30. #define DS3231_ALARM1HOUR   0x09    //时
  31. #define DS3231_ALARM1WEEK   0x0A    //星期/日
  32. //闹铃2
  33. #define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b    //分
  34. #define DS3231_ALARM2HOUR   0x0c    //时
  35. #define DS3231_ALARM2WEEK   0x0d    //星期/日
  36. #define DS3231_CONTROL      0x0e    //控制寄存器
  37. #define DS3231_STATUS       0x0f    //状态寄存器
  38. #define BSY                 2       //忙
  39. #define OSF                 7       //振荡器停止标志
  40. #define DS3231_XTAL         0x10    //晶体老化寄存器
  41. #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11    //温度寄存器高字节(8位)
  42. #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12    //温度寄存器低字节(高2位)
  43. uchar code dis_code[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,   // 0,1,2,3共阳字码表
  44.              0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xff};       // 4,5,6,7,8,9,off
  45. //uchar code dis_code[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,   // 0,1,2,3
  46. //            0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, 0x00};       // 4,5,6,7,8,9,off共阴
  47. uchar data dis_buf[8]; //8位数码管
  48. uchar data dis_index;
  49. uchar data dis_digit;
  50. uchar BCD2HEX(uchar val)    //BCD转换为Byte
  51. {
  52.      uchar temp;
  53.      temp=val&0x0f;
  54.      val>>=4;
  55.      val&=0x0f;
  56.      val*=10;
  57.      temp+=val;
  58.
  59.      return temp;
  60. }
  61. uchar HEX2BCD(uchar val)    //B码转换为BCD码
  62. {
  63.      uchar i,j,k;
  64.      i=val/10;
  65.     // j=val%10;   //上面代码这个地方漏了取余,其它的代码模块都OK
  66.      k=j+(i<<4);
  67.      return k;
  68. }
  69. //延时
  70. void delayus(uint us)
  71. {
  72.      while (us--);
  73. }
  74. //启动
  75. void Start_I2C()
  76. {
  77.      SDA=1;                  //发送起始条件的数据信号
  78.     delayus(1);
  79.      SCL=1;
  80.      delayus(5);             //起始条件建立时间大于4.7us,延时
  81.
  82.      SDA=0;                  //发送起始信号
  83.     delayus(5);             // 起始条件锁定时间大于4μs
  84.
  85.      SCL=0;                  //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  86.     delayus(2);
  87. }
  88. //停止
  89. void Stop_I2C()
  90. {
  91.      SDA=0;                  //发送结束条件的数据信号
  92.     delayus(1);             //发送结束条件的时钟信号
  93.     SCL=1;                  //结束条件建立时间大于4us
  94.      delayus(5);
  95.
  96.      SDA=1;                  //发送I2C总线结束信号
  97.     delayus(4);
  98. }
  99. //发送一个字节
  100. void SendByte(uchar c)
  101. {
  102.      uchar BitCnt;
  103.
  104.      for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要传送的数据长度为8位
  105.     {
  106.          if((c<<BitCnt)&0x80)
  107.              SDA=1;                          //判断发送位
  108.         else
  109.              SDA=0;
  110.            delayus(1);
  111.            SCL=1;                            //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
  112.           delayus(5);                       //保证时钟高电平周期大于4μs
  113.            SCL=0;
  114.      }
  115.
  116.      delayus(2);
  117.      SDA=1;                                  //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
  118.     delayus(2);
  119.      SCL=1;
  120.      delayus(3);
  121.      if(SDA==1)
  122.          ack=0;
  123.      else
  124.          ack=1;                              //判断是否接收到应答信号
  125.     SCL=0;
  126.      delayus(2);
  127. }
  128. //读一个字节
  129. uchar RcvByte()
  130. {
  131.     uchar retc;
  132.     uchar BitCnt;
  133.
  134.     retc=0;
  135.     SDA=1;                           //置数据线为输入方式
  136.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  137.     {
  138.          delayus(1);
  139.          SCL=0;                      //置时钟线为低,准备接收数据位
  140.
  141.          delayus(5);                 //时钟低电平周期大于4.7μs
  142.
  143.          SCL=1;                      //置时钟线为高使数据线上数据有效
  144.         delayus(3);
  145.          retc=retc<<1;
  146.          if(SDA==1)
  147.              retc=retc+1;            //读数据位,接收的数据位放入retc中
  148.         delayus(2);
  149.     }
  150.     SCL=0;
  151.     delayus(2);
  152.     return(retc);
  153. }
  154. //应答
  155. void Ack_I2C(bit a)
  156. {
  157.
  158.      if(a==0)
  159.          SDA=0;              //在此发出应答或非应答信号
  160.     else
  161.          SDA=1;
  162.      delayus(3);
  163.      SCL=1;
  164.
  165.      delayus(5);             //时钟低电平周期大于4μs
  166.
  167.      SCL=0;                  //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
  168.     delayus(2);
  169. }
  170. //写入一个字节
  171. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  172. {
  173.      Start_I2C();
  174.      SendByte(DS3231_WriteAddress);
  175.      if (ack == 0)
  176.          return 0;
  177.
  178.      SendByte(addr);
  179.      if (ack == 0)
  180.          return 0;
  181.
  182.      SendByte(write_data);
  183.      if (ack == 0)
  184.          return 0;
  185.
  186.      Stop_I2C();
  187.      delayus(10);
  188.      return 1;
  189. }
  190. uchar read_current()
  191. {
  192.      uchar read_data;
  193.      Start_I2C();
  194.      SendByte(DS3231_ReadAddress);
  195.      if(ack==0)
  196.          return(0);
  197.
  198.      read_data = RcvByte();
  199.      Ack_I2C(1);
  200.      Stop_I2C();
  201.      return read_data;
  202. }
  203. //读取时间
  204. uchar read_random(uchar random_addr)
  205. {
  206.      Start_I2C();
  207.      SendByte(DS3231_WriteAddress);
  208.      if(ack==0)
  209.          return(0);
  210.
  211.      SendByte(random_addr);
  212.      if(ack==0)
  213.          return(0);
  214.
  215.      return(read_current());
  216. }
  217. //修改
  218. void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,uchar da,uchar hou,uchar min,uchar sec)
  219. {
  220.      uchar temp=0;
  221.
  222.      temp=HEX2BCD(yea);
  223.      write_byte(DS3231_YEAR,temp);   //修改年
  224.
  225.      temp=HEX2BCD(mon);
  226.      write_byte(DS3231_MONTH,temp);  //修改月
  227.
  228.      temp=HEX2BCD(da);
  229.      write_byte(DS3231_DAY,temp);    //修改日
  230.
  231.      temp=HEX2BCD(hou);
  232.      write_byte(DS3231_HOUR,temp);   //修改时
  233.
  234.      temp=HEX2BCD(min);
  235.      write_byte(DS3231_MINUTE,temp); //修改分
  236.
  237.      temp=HEX2BCD(sec);
  238.      write_byte(DS3231_SECOND,temp); //修改秒
  239. }
  240. //提取时间段码送显示缓存
  241. void TimeDisplay(uchar Dhour,uchar Dmin,uchar Dsec)
  242. {
  243.     dis_buf[7]=dis_code[Dhour / 10];        //第八位显示 时十位
  244.     dis_buf[6]=dis_code[Dhour % 10];        //第七位数码显示: 时个位
  245.     dis_buf[4]=dis_code[Dmin / 10];         // 分十位
  246.     dis_buf[3]=dis_code[Dmin % 10];         // 分个位
  247.     dis_buf[1]=dis_code[Dsec / 10];         // 秒十位
  248.     dis_buf[0]=dis_code[Dsec % 10];         // 秒个位
  249.     dis_buf[2]=0xbf;                        // 显示"-"
  250.      dis_buf[5]=0xbf;
  251. }
  252. //取日期
  253. void DateDisplay(uchar Dyear,uchar Dmonth,uchar Dday)
  254. {
  255.      dis_buf[7]=dis_code[Dyear / 10];        // 年十位
  256.     dis_buf[6]=dis_code[Dyear % 10];        // 年个位
  257.     dis_buf[4]=dis_code[Dmonth / 10];       // 月十位
  258.     dis_buf[3]=dis_code[Dmonth % 10];       // 月个位
  259.     dis_buf[1]=dis_code[Dday / 10];         // 天十位
  260.     dis_buf[0]=dis_code[Dday % 10];         // 天个位
  261.     dis_buf[2]=0xbf;                        // 显示"-"
  262.      dis_buf[5]=0xbf;
  263. }
  264. //读取并显示时间
  265. void get_show_time(void)
  266. {
  267.
  268.      uchar Htemp1,Htemp2,Mtemp1,Mtemp2,Stemp1,Stemp2;
  269.
  270.      Htemp1=read_random(DS3231_HOUR);    //时 24小时制
  271.      Htemp1&=0x3f;
  272.      Htemp2=BCD2HEX(Htemp1);
  273.
  274.      Mtemp1=read_random(DS3231_MINUTE);  //分
  275.      Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1); //转十进制显示
  276.
  277.      Stemp1=read_random(DS3231_SECOND);  //秒
  278.     Stemp2=BCD2HEX(Stemp1);
  279.    TimeDisplay(Htemp2,Mtemp2,Stemp2);  //调用 时 分 秒 提取个位 十位到显示缓存
  280.
  281. }
  282. //显示日期
  283. void get_show_date(void)
  284. {
  285.      uchar Ytemp1,Ytemp2,Mtemp1,Mtemp2,Dtemp1,Dtemp2;
  286.
  287.      Ytemp1=read_random(DS3231_YEAR);        //年
  288.     Ytemp2=BCD2HEX(Ytemp1);
  289.
  290.      Mtemp1=read_random(DS3231_MONTH);       //月
  291.     Mtemp2=BCD2HEX(Mtemp1);
  292.
  293.      Dtemp1=read_random(DS3231_DAY);         //日
  294.     Dtemp2=BCD2HEX(Dtemp1);
  295.
  296.         DateDisplay(Ytemp2,Mtemp2,Dtemp2); //调用提取年月日个十位送显示缓存
  297. }
  298. //显示温度
  299. void get_show_Temperature(void)
  300. {
  301.      uchar Ttemp1,Ttemp2,Ttemp3,Ttemp4;
  302.
  303.      Ttemp1=read_random(DS3231_TEMPERATUREH);    //温度 高字节
  304.     Ttemp2=BCD2HEX(Ttemp1);
  305.
  306.      Ttemp3=read_random(DS3231_TEMPERATUREL);    //温度低字节
  307.     Ttemp4=BCD2HEX(Ttemp3);
  308.
  309.      DateDisplay(0,Ttemp2,Ttemp4); //
  310. }
  311. //T0中断循环显示数码管
  312. void timer0() interrupt 1
  313. {
  314.      TH0=0xFC; //重新赋初值高位
  315.      TL0=0x17;
  316.
  317.     P2=~0xff;   // 先关闭所有数码管 P2=0xff;
  318.     P0=dis_buf[dis_index];  // 显示代码传送到P0口段码TimeDisplay
  319.     P2=dis_digit;  //位选fe=1111 1110
  320.    //如果最高位为1
  321.
  322.      if (dis_digit & 0x80)  //0x80=1000 0000&1111 1110结果1000 0000 &两位同时为“1”,结果才为“1”,否则为0
  323.          dis_digit=(dis_digit << 1) | 0x1; //结果0000 00001从最低位开始 |运算的两个对象只要有一个为1,其值为1
  324.      else
  325.          dis_digit=(dis_digit << 1);  //否则左移移位
  326.
  327.      dis_index++; //字码缓存dis_buf[0]-dis_buf[7]+1
  328.      dis_index&=0x07; // 8个数码管全部扫描完一遍之后,再回到第一个开始下一次扫描7=0000 0111
  329. }
  330. //主函数
  331. void main()
  332. {
  333.    //  uint ii = 0;
  334.
  335.
  336.   //   RESET=0x1;          //DS3231复位操作,正常操作下不需要每次都复位
  337.     delayus(5000);
  338.
  339.      led0=0;
  340.      led1=0;
  341.      led2=0;
  342.      led3=0;
  343.      led4=0;
  344.
  345.      P0=0xff;  // 先关闭所有数码管段选
  346.      P2=0x00;  // 先关闭所有数码管位选P2=0xff;
  347.
  348.      dis_digit=0x01; //P2位选1111 1110  0xfe; 0x80; 共阴0xfe 共阳0x01个位第一位即P2.0
  349.      dis_index=0; //初始赋值 第 dis_buf[0]个缓存,秒,或者天个位   段码0-7
  350.      TimeDisplay(12, 5, 18); //提取时间段码送显示缓存 时分秒
  351.
  352.      TMOD=0x11;          // 定时器0, 1工作模式1, 16位定时方式
  353.     TH0=0xFC;
  354.      TL0=0x17;
  355.
  356.      TCON=0x01;
  357.      IE=0x82;            // 使能timer0,1 中断
  358.
  359.      TR0=1;
  360.
  361.      if (write_byte(DS3231_CONTROL, 0x1C) == 0)    //控制寄存器0x0e
  362.          led0=1;
  363.
  364.      if (write_byte(DS3231_STATUS, 0x00) == 0)  //状态寄存器0x0F
  365.          led1=1;
  366.
  367.      ModifyTime(10,6,13,15,30,00);       //初始化时钟,2010/6/13,15/30/00
  368.                                          //小时采用24小时制
  369.     while(1)
  370.      {
  371.        //  get_show_date();              //显示日期
  372.      //    get_show_Temperature();       //显示温度
  373.        get_show_time();                //显示时间
  374.
  375.         delayus(50000);
  376.      }
  377.   /*  */
  378. }
DS3231共阳.rar
32.96 KB, 下载次数: 2
ID:161164 发表于 2023-10-8 18:19 | 只看该作者
被优化掉,加试试volatile
  1. //延时
  2. void delayus(volatile uint us)
  3. {
  4.     while (us--);
ID:611626 发表于 2023-10-8 18:40 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2023-10-8 18:19
被优化掉,加试试volatile
还是读取不到数据
ID:883242 发表于 2023-10-8 19:21 | 只看该作者
被优化掉,加试试volatile
明显是Keil C51,这个编译器假设用户都不懂volatile这个关键字,写不写都一样。
ID:611626 发表于 2023-10-9 08:43 | 只看该作者
  1.   delayus(2);
  2. //请教122行,这里SDA赋值1
  3.      SDA=1;                                  //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
  4.     delayus(2);
  5.      SCL=1;
  6.      delayus(3);
  7. //这里岂不是每次都读取失败,ACK返回0
  8.      if(SDA==1)
  9.          ack=0;
  10. //这个函数岂不是执行不到底
  11. uchar read_current()
  12. {
  13.      uchar read_data;
  14.      Start_I2C();
  15.      SendByte(DS3231_ReadAddress);
  16.      if(ack==0)
  17.          return(0);
