查看: 617|回复: 7
需要一个类似电子开关的电路,高电平触发,输出定时长度的低脉冲
ID:708768 发表于 2023-10-16 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子开关触发流程如下:电子开关初始状态悬空,外部输入5V电压的时候,使能电子开关拉到地2s,2s后恢复原状态(悬空),请问是否有满足这样要求的电路或者元件,请指教。
ID:69038 发表于 2023-10-16 20:04 | 只看该作者
单稳态电路+MOS管
ID:624769 发表于 2023-10-16 21:52 | 只看该作者
精度无要求: NPN 三极管 + 电容 + 电阻
精度有要求: NE555
ID:491875 发表于 2023-10-17 09:05 | 只看该作者
CH443或者BL1551等模拟开关加阻容元件可以解决
ID:382454 发表于 2023-10-17 09:21 | 只看该作者
一个小单片机,定时器生成方波。精度精准稳定。
ID:61632 发表于 2023-10-17 16:46 | 只看该作者
你这点路好熟悉啊!有很多方法可以实现你这一目标,成本也不高
ID:61632 发表于 2023-10-17 16:53 | 只看该作者
EC340EGC(丽晶微的定时芯片)  这个是可设定时芯片,便宜没商量,外围自己搭电路即可
ID:195496 发表于 2023-10-18 08:19 | 只看该作者
定时电路,用单稳态就可以,有现成的集成电路
