查看: 338|回复: 0
单片机控制舵机的原理与实现
ID:1096811 发表于 2023-10-21 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机的基本原理
舵机是一种能够控制角度的电机,通过输入控制信号来控制舵机的转动角度。舵机内部包含一个电机、一个位置反馈装置和一个控制电路。当输入控制信号时,控制电路会根据信号的脉宽来确定舵机的转动角度。舵机的转动角度范围通常为0到180度,可以精确控制舵机的位置。
舵机的原理是利用PWM(脉冲宽度调制)信号来控制角度。PWM信号的脉宽决定了舵机的转动角度,脉宽越长舵机转动的角度越大,脉宽越短舵机转动的角度越小。舵机的控制信号通常为50Hz的PWM信号,脉宽范围为0.5ms到2.5ms,其中1.5ms为中间位置。
舵机的转动角度和脉宽之间的关系可以通过舵机的参数进行调整,例如舵机的零位、最大角度和最小角度。通过调整这些参数,可以实现舵机的精确控制。
