标题: 远近光功能切换电路 [打印本页]
作者: QWE4562012    时间: 2023-11-8 23:33
标题: 远近光功能切换电路
给近光上电时,只会亮近光灯,输出电流为1A;给远光灯上电时,远近光一起亮,同时降低输出电流,输出电流为850ma问题就出出现在功能切换这里了,给近光灯LB 上电时,远光灯也会亮。这个问题出在哪里?(帮朋友问)
汽车远光灯近光灯灯板切换.pdf
385.18 KB, 下载次数: 15
作者: 1256618767    时间: 2023-11-9 02:50
当HBEN输入高电平,Q9打开,Q8珊极拉低关闭。LB-高电平?低电平?低电平mos管关闭,高电平Q7DS短接?顾,Q7连接有问题?
作者: yzwzfyz    时间: 2023-11-9 16:18
未猜出远灯、近灯接在哪里?
也未猜出控制的逻辑(输入、输出)关系。
作者: nanfuB    时间: 2023-11-9 19:11
不清楚你灯的接法,在电路上看Q8导通,Q7也会导通。
作者: 卡姿兰大眼睛    时间: 2023-11-10 13:41
当LB_IN+高电平时,Q8导通,Q7也导通。
当HB_EN高电平时,Q8截止,Q7也截止。
其他没看出来什么
作者: QWE4562012    时间: 2023-11-10 16:56
就是汽车的远近光等切换嘛
作者: QWE4562012    时间: 2023-11-10 16:57
其他没看出来什么
那控制对不对啊
作者: QWE4562012    时间: 2023-11-14 11:04
哪个出来再分析一下啊
作者: sttt300    时间: 2023-11-14 16:00
LB-和HB+连在一起是什么意思?
LB-为高时,近光灯不亮,LB-为低时,近光灯亮,Q7也会导通,这样远光灯也一起亮了
把近光灯和远光灯分开,用两个电路来控制不行吗
作者: QWE4562012    时间: 2023-11-28 11:41
sttt300 发表于 2023-11-14 16:00
LB-和HB+连在一起是什么意思?
LB-为高时,近光灯不亮,LB-为低时,近光灯亮,Q7也会导通,这样远光灯也一 ...
串联的
作者: samxon    时间: 2023-11-28 14:50
给一个近光独立亮,远光同步亮的完整电路你
