查看: 449|回复: 2
如何快速找到需要网购的聚合物锂电池?
ID:88256 发表于 2023-11-15 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候电子设备需要换锂电池,大家都知道聚合物锂电池的尺寸由厚度、宽度、长度组成,尺寸越大容量肯定也越大,所以能买到越大尺寸的电池,续航能力肯定越长。但这些尺寸都没有一个标准而言,所以在购买替换电池的时候很难找到同规格的电池,只是选稍微小一点点的来替换,但如前所言,没有标准也就意味着这个“小一点点”的尺度很难把握,560K的电阻要小一点只需找510K,不用去考虑找530K之类的,那么长度80mm的电池小一点是多少?78mm ?、76mm?、75mm?那么宽度和厚度呢?4mm厚度往下一点点是多少mm ?有人可能会说是3mm,但是我却看到有3.8mm的,只是很少,那么3.5mm的存在也就有了可能。如果我要购买实测厚度4mm、宽度62mm、长度70mm的电池,首先是先找406270(实际上或许应该找406268的电池,很多电池长度比标称尺寸的长),这个找不到,但还好厚度4mm的比较常见,那就试试406070,结果还是没有406080和406090的倒是有,但在寻找过程中发现,某宝上很多商家的电池尺寸根本不在标题上,也就造成有些尺寸明明有售,但却无法被搜寻到,比如标题上只有行车记录仪电池,但是可能内里就有自己需要的尺寸,所以按尺寸搜索也是不行还浪费时间。绕了一圈,难道是无解吗?欢迎大家来谈谈看法。
ID:205485 发表于 2023-11-15 19:14 | 显示全部楼层
      确实有难度,我以前也找过一次。网上的聚合物锂电池产品同质化严重,看起来以为有很多规格型号,实际上远远没有想像那么多,要找到长宽高,电压,容量都差不多的还真有点麻烦。
ID:879348 发表于 2023-11-15 17:09 | 显示全部楼层
个人很难,人家不会很配合你找
