查看: 2746|回复: 9
[已解决]这个单片机定时器,有输入么?代码如下 STC8G1K08A
ID:675799 发表于 2023-11-16 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include        "STC8.H"
typedef unsigned int          u16;
  u16   tt;   //80 点计算,为1个周期 20ms,,,,  0.25mS X 80  =20ms;即是每点 0.25MS
typedef unsigned char          u8;
  u8 dg,df;
u8 a;b;
                                                        void Timer0_Isr(void) interrupt 1
  if(df<11) //软启信号对,df==11退出软启动。
                                   dg=0-df;
                                          if(tt==79)
                                        df++;
                                        if(dg<=1)
                                        dg=0;
        if(tt==1||tt==3||tt==4||tt==35||tt==36||tt==38)
        {        P33=0;
                                    //         P54=1;
                 P55=1;
         a=6+dg;
         b=33-dg;
        if(tt>=a&&tt<=b)
                 {        P33=0;
                                    //         P54=1;
                         P55=1;
                        if(tt==41||tt==43||tt==44||tt==75||tt==76||tt==78)
        {        P33=1;
                                    //         P54=1;
                  P55= 0;
         a=46+dg;
         b=73-dg;
                 if(tt>=a&&tt<=b)
                 {        P33=1;
                                    //         P54=1;
                         P55=0;
                tt++;
                           if(tt==80) //一个周期完成
                     tt=0;
void Timer0_Init(void)                //250微秒@24.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x0C;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xFE;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
void main(void)
{           P3M0 |= 0x09; P3M1 &= ~0x09;         //p3.3  p3.0 推挽输出
                 //      P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;  //  准双向口
           //   P5M0 &= ~0x30; P5M1 &= ~0x30;  //P54, P55,   准双向口
        //  p3.1 准双向口,用于过流  p3.3  p3.0
            //  P5M0 |= 0x30; P5M1 &= ~0x30;   //P54, P55,         推挽输出
                     P5M0 = (P5M0 & ~0x10) | 0x20; P5M1 &= ~0x30;  // P55推挽输出,P54准双向口
                        dg=0;
                        df=0;
                        P31=0;
                          P30=0;
                        P33=0;
                          P55=0;
                         tt=0;
         Timer0_Init();                //1 毫秒秒@24.000MHz
  EA = 1;                //允许全局中断
  while (1)
          if( P54==1)    //过流关闭中断。
  {    EA = 0;           //        关定时。
                           ET0 = 0;
                   P33=0;
                      P55=0;
                         tt=0;
                            dg=0;
                        df=0;
                            P54=0;
                                  EA = 1;
ID:123289 发表于 2023-11-16 10:51 | 只看该作者
看CPU手册,关注定时器部分。
定时器的输入是clk,找找它的来源。
ID:1034262 发表于 2023-11-16 11:00 | 只看该作者
楼主说清楚点,是要定时器对外计数么?
ID:675799 发表于 2023-11-16 11:24 | 只看该作者
16位定时器,自动重装,100微秒 就中断 。计数到,就P33 变化1下。
ID:161164 发表于 2023-11-16 13:16 | 只看该作者
如果这就是全部代码
这程序没有输入
ID:675799 发表于 2023-11-16 14:33 | 只看该作者
P33 不会变化
就是低电平,为什么。
难道没有开始计数???????????
ID:161164 发表于 2023-11-16 16:15 | 只看该作者
hww22 发表于 2023-11-16 14:33
P33 不会变化
就是低电平,为什么。
难道没有开始计数???????????
你如何测量的?
按你的代码
P33会产生42ns的高电平
然后大部分时间是低电平
ID:675799 发表于 2023-11-16 16:52 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2023-11-16 16:15
你如何测量的?
按你的代码
P33会产生42ns的高电平
万用表测,   所有发现是低电平。
ID:675799 发表于 2023-11-16 16:55 | 只看该作者
#include        "STC8.H"
#define T50HZ    (24000000L / 12 / 2 / 50/100)  //24M主频,100点一个周期。
     //400点计算,为1个周期 20ms,,,,   200usX100 =20ms;即是每点0.2MS
  u8 dg,df;
   u8 a,b;
unsigned int value;
unsigned int tt;
void PCA_Isr() interrupt 7
{           CCF2 = 0;
       CCAP2L = value;
       CCAP2H = value >> 8;
       value += T50HZ;
                           //                  P54=!P54; //测试50x100 =5KHZ
                                   dg=10-df;
                                          if(tt==99)
                                        df++;
                                        if(dg<1||dg>20)
                                        dg=0;
                ////////// ////正半波开始
if(tt==1||tt==2||tt==6||tt==7||tt==42||tt==43||tt==47||tt==48)
             {              P33=0;
                                    //         P54=1;
                                                P55=1;
                                         a= 40-dg ;
                                        b= 9+dg        ;
                                    if(tt<=a&&tt>b)
                          {   P33=0;
                            //         P54=1;
                                         P55=1;
                      }          ////////////////          正半波完成
                                ////////// ////负半波开始
                         if(tt==51||tt==52||tt==56||tt==57||tt==92||tt==93||tt==97||tt==98)
             {            P33=1;
                                    P55=0;//        P54=1;
                                   a=80-dg ;
                                        b=59+dg;
                              if(tt<=a&&tt>b)
                          {   P33=1;
                                    P55=0; //        P54=0;
                 //////////////////////////////////////  负半周完成
                                P33=0;
                                    P55=0;// P54=0;
                          tt++;
                   if(tt==100) //一个周期完成
                     tt=0;
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
          //     P5M0 |= 0x20; P5M1 &= ~0x20;  //P55推挽输出
        //    P5M0 &= ~0x10; P5M1 |= 0x10; //P54 高阻输入
        //                  P3M0 |= 0x08; P3M1 &= ~0x08;          //p3.3   推挽输出
        df=0;
        tt=0;
        dg=0;
    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x00;                                //PCA时钟为系统时钟/12
   // CCAPM0 = 0x49;                              //PCA模块0为16位定时器模式
   CCAPM2 = 0x49;                              //PCA模块2为16位定时器模式
  //  CCAPM2 = 0x49;                              //PCA模块2为16位定时器模式
        //定时器时钟12T模式
    value = T50HZ;
    CCAP2L = value;
    value += T50HZ;
    CR = 1;                                     //启动PCA计时器
    EA = 1;
    while (1)
        { /*     if(P54==1)  //过流
              { CR = 0;            //停PCA计时器
           EA = 0;
                    P33=0;
                                 P55=0;
                                P33=0;
                                 P55=0;
                         df=0;
              tt=0;
                dg=0;
                                   value = T50HZ;
    CCAP2L = value;
    value += T50HZ;
    CR = 1;                                     //再次 启动PCA计时器
    EA = 1;
PCA,这个没有测试。
最顶上第一个 测试过80个点的,方波, 带减压启动。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:675799 发表于 2024-1-10 08:07 | 只看该作者
#include        "STC8.H"
  u8 dg,df;
u8 a;b;
                                   dg=0-df;
                                          if(tt==79)
                                        df++;
                                        if(dg<=1)
                                        dg=0;
  if(tt==0||tt==2||tt==5||tt==34||tt==37||tt==39||tt==40||tt==42||tt==45||tt==74||tt==77||tt==79||tt==80)      {        P33=0;
                 P55=0;
        {        P33=0;
                                    //         P54=1;
                 P55=1;
         a=6+dg;
         b=33-dg;
        if(tt>=a&&tt<=b)
                 {        P33=0;
                                    //         P54=1;
                         P55=1;
        {        P33=1;
                                    //         P54=1;
                  P55= 0;
         a=46+dg;
         b=73-dg;
                 if(tt>=a&&tt<=b)
                 {        P33=1;
                                    //         P54=1;
                         P55=0;
                tt++;
                           if(tt==80) //一个周期完成
                     tt=0;
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
void main(void)
                        dg=0;
                        df=0;
                        P31=0;
                          P30=0;
                        P33=0;
                          P55=0;
                         tt=0;
  EA = 1;                //允许全局中断
  while (1)
  {    EA = 0;           //        关定时。
                           ET0 = 0;
                   P33=0;
                      P55=0;
                         tt=0;
                            dg=0;
                        df=0;
                            P54=0;
                                  EA = 1;
这个才对。
