一、系统方案 1、本设计采用STM32单片机作为主控器。 2、DHT11检测湿度,液晶OLED显示,声音检测声音,有声音或尿床,蜂鸣器报警。 3、手机APP可以控制音乐播放。
二、硬件设计 原理图如下: 三、单片机软件设计 1、首先是系统初始化 void LED_Init(void) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PA,PD端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //LED0-->PA.8 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOA.8 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2); //PA.8 输出高
2、液晶显示程序 /************************************************************************************ * Copyright (c), 2014, HelTec Automatic Technology co.,LTD. * All rights reserved. *
* * File name: OLED_I2C.c * Project : HelTec.uvprij * Processor: STM32F103C8T6 * Compiler : MDK fo ARM * * Author : 小林 * Version: 1.00 * Date : 2014.4.8 * Modification: none * * Description:128*64点阵的OLED显示屏驱动文件,仅适用于惠特自动化的SD1306驱动IIC通信方式显示屏 * * Others: none; * * Function List: * 1. void I2C_Configuration(void) -- 配置CPU的硬件I2C * 2. void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data) -- 向寄存器地址写一个byte的数据 * 3. void WriteCmd(unsigned char I2C_Command) -- 写命令 * 4. void WriteDat(unsigned char I2C_Data) -- 写数据 * 5. void OLED_Init(void) -- OLED屏初始化 * 6. void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) -- 设置起始点坐标 * 7. void OLED_Fill(unsigned char fill_Data) -- 全屏填充 * 8. void OLED_CLS(void) -- 清屏 * 9. void OLED_ON(void) -- 唤醒 * 10. void OLED_OFF(void) -- 睡眠 * 11. void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize) -- 显示字符串(字体大小有6*8和8*16两种) * 12. void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N) -- 显示中文(中文需要先取模,然后放到codetab.h中) * 13. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]) -- BMP图片 * * History: none; * *************************************************************************************/
#include "OLED_I2C.h" #include "delay.h" #include "codetab.h"
void I2C_Configuration(void) { I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
/*STM32F103C8T6芯片的硬件I2C: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;//I2C必须开漏输出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
I2C_DeInit(I2C1);//使用I2C1 I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;//主机的I2C地址,随便写的 I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;//400K
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure); }
void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data) { while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//开启I2C1 while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));/*EV5,主模式*/
I2C_Send7bitAddress(I2C1, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);//器件地址 -- 默认0x78 while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
I2C_SendData(I2C1, addr);//寄存器地址 while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_SendData(I2C1, data);//发送数据 while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);//关闭I2C1总线 }
void WriteCmd(unsigned char I2C_Command)//写命令 { I2C_WriteByte(0x00, I2C_Command); }
void WriteDat(unsigned char I2C_Data)//写数据 { I2C_WriteByte(0x40, I2C_Data); }
void OLED_Init(void) { delay_ms(100); //这里的延时很重要
WriteCmd(0xAE); //display off WriteCmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode WriteCmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid WriteCmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7 WriteCmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction WriteCmd(0x00); //---set low column address WriteCmd(0x10); //---set high column address WriteCmd(0x40); //--set start line address WriteCmd(0x81); //--set contrast control register WriteCmd(0xff); //亮度调节 0x00~0xff WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127 WriteCmd(0xa6); //--set normal display WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64) WriteCmd(0x3F); // WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content WriteCmd(0xd3); //-set display offset WriteCmd(0x00); //-not offset WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period WriteCmd(0x22); // WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration WriteCmd(0x12); WriteCmd(0xdb); //--set vcomh WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable WriteCmd(0x14); // WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel }
void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y) //设置起始点坐标 { WriteCmd(0xb0+y); WriteCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10); WriteCmd((x&0x0f)|0x01); }
void OLED_Fill(unsigned char fill_Data)//全屏填充 { unsigned char m,n; for(m=0;m<8;m++) { WriteCmd(0xb0+m); //page0-page1 WriteCmd(0x00); //low column start address WriteCmd(0x10); //high column start address for(n=0;n<128;n++) { WriteDat(fill_Data); } } }
void OLED_CLS(void)//清屏 { OLED_Fill(0x00); }
//-------------------------------------------------------------- // Prototype : void OLED_ON(void) // Calls : // Parameters : none // Description : 将OLED从休眠中唤醒 //-------------------------------------------------------------- void OLED_ON(void) { WriteCmd(0X8D); //设置电荷泵 WriteCmd(0X14); //开启电荷泵 WriteCmd(0XAF); //OLED唤醒 }
//-------------------------------------------------------------- // Prototype : void OLED_OFF(void) // Calls : // Parameters : none // Description : 让OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA //-------------------------------------------------------------- void OLED_OFF(void) { WriteCmd(0X8D); //设置电荷泵 WriteCmd(0X10); //关闭电荷泵 WriteCmd(0XAE); //OLED休眠 }
//-------------------------------------------------------------- // Prototype : void OLED_ShowChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize) // Calls : // Parameters : x,y -- 起始点坐标(x:0~127, y:0~7); ch[] -- 要显示的字符串; TextSize -- 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16) // Description : 显示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可选择 //-------------------------------------------------------------- void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch[], unsigned char TextSize) { unsigned char c = 0,i = 0,j = 0; switch(TextSize) { case 1: { while(ch[j] != '\0') { c = ch[j] - 32; if(x > 126) { x = 0; y++; } OLED_SetPos(x,y); for(i=0;i<6;i++) WriteDat(F6x8[c][ i]); x += 6;
j++;
}break;
case 2:
c = ch[j] - 32;
if(x > 120)
x = 0;
y++;
OLED_SetPos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
WriteDat(F8X16[c*16+i]);
OLED_SetPos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
x += 8;
j++;
}break;
// Prototype : void OLED_ShowCN(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char N)
// Calls :
// Parameters : x,y -- 起始点坐标(x:0~127, y:0~7); N:汉字在codetab.h中的索引
// Description : 显示codetab.h中的汉字,16*16点阵
unsigned char wm=0;
unsigned int adder=32*N;
OLED_SetPos(x , y);
for(wm = 0;wm < 16;wm++)
WriteDat(F16x16[adder]);
adder += 1;
OLED_SetPos(x,y + 1);
adder += 1;
// Prototype : void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
// Calls :
// Parameters : x0,y0 -- 起始点坐标(x0:0~127, y0:0~7); x1,y1 -- 起点对角线(结束点)的坐标(x1:1~128,y1:1~8)
// Description : 显示BMP位图
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0)
y = y1/8;
y = y1/8 + 1;
for(y=y0;y<y1;y++)
OLED_SetPos(x0,y);
for(x=x0;x<x1;x++)
WriteDat(BMP[j++]);
3、按键程序
void KEY_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能PORTA,PORTC时钟
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);//关闭jtag,使能SWD,可以用SWD模式调试
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;//PA15
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA15
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//PC5
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOC5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//PA0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0设置成输入,默认下拉
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0
//按键处理函数
//返回按键值
//mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
//返回值:
//0,没有任何按键按下
//KEY0_PRES,KEY0按下
//KEY1_PRES,KEY1按下
//WKUP_PRES,WK_UP按下
//注意此函数有响应优先级,KEY0>KEY1>WK_UP!!
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1;//按键按松开标志
if(mode)key_up=1; //支持连按
if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
delay_ms(10);//去抖动
key_up=0;
if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;
}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
return 0;// 无按键按下
4、核心算法程序
int main(void)
u8 t=0,num=0,cnt;
u8 temperature;
u8 humidity;
u8 hh=60;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(9600); //串口初始化为9600
I2C_Configuration();
OLED_Init();
KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口
OLED_Fill(0xFF);//全屏点亮
delay_ms(2);
OLED_Fill(0x00);//全屏灭
delay_ms(2);
while(DHT11_Init()) //DHT11初始化
LED_Init();
HW_Init();
while(1){
if(Res=='1')
LED0=0;
if(Res=='2')
LED0=1;
num=KEY_Scan(0); //得到键值
switch(num)
case KEY0_PRES:
if(hh>=1) hh--;
break;
break;
case KEY1_PRES:
case WKUP_PRES:
hh++;
if(hh>100) hh=99;
break;
OLED_ShowStr(0,0,"TEMP:",2); //测试8*16字符
OLED_ShowStr(0,2,"HUMI:",2); //测试8*16字符
OLED_ShowStr(0,4,"Alar:",2); //测试8*16字符
if(hw==0)
OLED_ShowStr(80,4,"sound",2); //测试8*16字符
printf("sound\n");
OLED_ShowStr(80,4," ",2); //测试8*16字符
if(humidity>=hh)
OLED_ShowStr(0,6,"bed-wetting",2); //测试8*16字符
printf("bed-wetting\n");
OLED_ShowStr(0,6," ",2); //测试8*16字符
delay_ms(2);
if(t%5==0)//每100ms读取一次
DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity); //读取温湿度值
display(40,0,temperature/10);
display(48,0,temperature%10);
display(40,2,humidity/10);
display(48,2,humidity%10);
display(40,4,hh/10);
display(48,4,hh%10);
printf("TEMP:%d\n",temperature);
printf("HUMI:%d\n",humidity);
//LCD_ShowNum(60+40,150,temperature,2,16); //显示温度
//LCD_ShowNum(60+40,170,humidity,2,16); //显示湿度
delay_ms(10);
t++;
if(t==10)
t=0;
//printf("t:%d\n",t);
//delay_ms(500);
//t++;
四、 proteus仿真设计 Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
