查看: 493|回复: 7
关于stm32驱动舵机没有自锁问题
ID:858009 发表于 2023-11-21 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F405直接pwm输出驱动舵机转动角度,但是转动道对应角度没有自锁是什么问题?
1.使用舵机驱动板驱动舵机是可以转动对应角度自锁的,直接使用STM32驱动却没有自锁?
2.转动对应角度的时候,会出舵机发生抖动(大概在30-35度左右的这个地方),这是什么问题?
2.电压供电是5V,想我问一下是什么原因?
ID:384109 发表于 2023-11-21 10:17 | 显示全部楼层
确定好舵机的类型和驱动方式,确定好舵机的驱动原理
ID:858009 发表于 2023-11-21 11:11 | 显示全部楼层
pwm驱动,我在裸机程序上跑是可以转动角度锁死,如果移植去RTOS,跑PSDK就是不能锁死,舵机买的是上电自锁的,搞不清楚是什么原因,求指导一下
ID:384109 发表于 2023-11-21 13:27 | 显示全部楼层
上舵机型号吧,多数原因是驱动信号是否正确,舵机是否损坏,控制信号是否符合舵机锁死条件
ID:123289 发表于 2023-11-21 14:39 | 显示全部楼层
仔细研究【被控对象】的参考手册,就有答案了。
ID:858009 发表于 2023-11-22 10:35 | 显示全部楼层
使用的舵机是es3352,舵机跟随云台同步转动,向前的时候会出现抖动的情况(大概在110-120°之间)会抖动一两次左右,没有很流畅,但是在舵机往回转动,就没有任何的抖动情况,想请教一下是什么问题?
ID:858009 发表于 2023-11-22 10:37 | 显示全部楼层
你好,是参考手册进行控制的,现在解决了自锁问题,我想问一下抖动的问题?使用的舵机是es3352,舵机跟随云台同步转动,向前的时候会出现抖动的情况(大概在110-120°之间)会抖动一两次左右,没有很流畅,但是在舵机往回转动,就没有任何的抖动情况,想请教一下是什么问题?
ID:384109 发表于 2023-11-22 11:00 | 显示全部楼层
查查硬件结构问题,测试舵机空载运行情况,查查舵机负载能力情况
