a137135 发表于 2023-11-24 18:13 好的,感谢 |
打开Proteus软件: 启动Proteus软件并打开你的电路设计。 选择信号源: 定位并选择你要查看频率的信号源。这可以是任何产生信号的元件,比如信号发生器。 打开波形查看器: 在Proteus中,你可以使用“示波器”或“虚拟示波器”来查看信号的波形。将波形查看器添加到电路中,然后连接到你感兴趣的信号。 设置波形查看器: 双击连接到波形查看器的线或波形查看器本身,以打开属性设置。 选择频谱分析模式: 在波形查看器属性设置中,查找与频率相关的选项。可能有一个称为“频谱”或“频谱分析”的选项。启用这个选项。 调整设置: 在频谱分析设置中,你可能需要调整一些参数,比如采样率、窗口类型等,以确保得到准确的频谱信息。 运行仿真: 关闭属性设置窗口,并运行你的仿真。在仿真运行时,波形查看器将显示信号的频谱信息。 |
