查看: 355|回复: 4
求助一个玩具飞行高度检测代码
ID:705846 发表于 2023-11-26 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用场景:
start_H:保存起飞20秒后的的高度;
current_H:保存起飞10分钟后的高度(实时变化);
dropping :预设的下降比例(1%-99%)
要求:current_H < (start_H*dropping),则判定为合格。
降落后,start_H和current_H清零,再次起飞重复检测过程。
举例:起飞后20秒保存高度为65米保存为start_H,随后高度开始下降,10分钟后的高度保存在current_H, 计算current_H<(start_H*dropping),为合格。高度为0时,清除current_H和start_H, 下一次起飞重复
ID:879348 发表于 2023-11-27 08:06 | 只看该作者
不可能有免费的
ID:705846 发表于 2023-11-27 14:49 | 只看该作者
这是你的风格。这个坛子给我很多帮助,我也不是来寻求免费的。
ID:958310 发表于 2023-11-28 10:14 | 只看该作者
不懂就问,现在的高度飞行器精度高吗?
ID:705846 发表于 2023-11-28 10:49 | 只看该作者
bigbigcong 发表于 2023-11-28 10:14
不懂就问,现在的高度飞行器精度高吗?
不清楚哦,就是和小孩一起动手做一个,我也是一个学习单片机的过程。
