查看: 385|回复: 3
师傅们 帮看看8266-01怎么收不到温度数据呢
ID:63317 发表于 2023-11-27 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /********************************************************************/
  2. /*         WIFI无线传输手机显示        */
  3. /********************************************************************/
  4. #include <reg51.h>
  5. #include<intrins.h>
  6. #include <stdio.h>
  7. #define uint unsigned int
  8. #define uchar unsigned char
  9. /*****************相关变量**************/
  10. uint Receive,i,xm1,xm2,xm3,xm0;
  11. long s;
  12. uchar Recive_table[40];                  //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
  13. uchar code ta[]="0123456789- "; //测试一下
  14. uchar table[]="温度:00.0 C";//传送用定位模板
  15. sbit dq=P3^7;//18B20总线接口。DQ
  16. bit tflag;//定义一个温度标志位。+、-
  17. uint tvalue;//定义一个全局变量,用来合高低8位温度//显示温度
  18. void delay (int a)//毫秒级延时
  19. {
  20. int x,y;
  21. for(x=a;x>0;x--)
  22.         for(y=110;y>0;y--);
  23. }
  24. void delayus(int t)//微秒级延时
  25. {
  26. while(t--);
  27. }
  28. /*******************************************************************
  29. 名称:延时函数  作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
  30. ********************************************************************/
  31. void ms_delay(uint t)
  32. {
  33.         uint i,j;
  34.         for(i=t;i>0;i--)
  35.         for(j=110;j>0;j--);
  36. }
  37. void us_delay(uchar t)
  38. {
  39.         while(t--);
  40. }
  41. /*------------------------------------------------
  42. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  43. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  44. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  45. 长度如下 T=tx2+5 uS
  46. ------------------------------------------------*/
  47. void DelayUs2x(unsigned char t);
  48. /*------------------------------------------------
  49. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  50. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  51. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  52. ------------------------------------------------*/
  53. void DelayMs(unsigned char t);
  54. /*------------------------------------------------
  55. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  56. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  57. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  58. 长度如下 T=tx2+5 uS
  59. ------------------------------------------------*/
  60. void DelayUs2x(unsigned char t)
  61. {
  62.          while(--t);
  63. }
  64. /*------------------------------------------------
  65. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  66. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  67. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  68. ------------------------------------------------*/
  69. void DelayMs(unsigned char t)
  70. {
  71.           while(t--)                 //大致延时1mS
  72.          {
  73.              DelayUs2x(245);
  74.                  DelayUs2x(245);
  75.          }
  76. }
  77. void Uart_Init()                                //使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
  78. {
  79.     TMOD = 0x21;
  80.     SCON = 0x50;                                 //设置串行方式
  81.     TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600
  82.     TL1 = TH1;
  83.     PCON = 0x00;
  84.     EA = 1;                                                //总中断打开
  85.     ES = 1;                                                //开串口中断
  86.     TR1 = 1;                                        //启动定时器1
  87. }
  88. /********************************************************************
  89. 名称:串口发送函数  功能:MCU向无线WIFI模块ESP8266发送数据
  90. ********************************************************************/
  91. void Send_Uart(uchar value)
  92. {
  93.         ES=0;                                                  //关闭串口中断
  94.         TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
  95.         SBUF=value;                                 //发送
  96.         while(TI==0);                                 //等待发送完毕
  97.         TI=0;                                           //清发送完毕中断请求标志位
  98.         ES=1;                                                  //允许串口中断
  99.         TH0=0;
  100.         TL0=0;
  101. }
  102. /********************************************************************
  103. 名称:WIFI模块设置函数  作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
  104. ********************************************************************/
  105. void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 数组指针*puf指向字符串数组
  106. {
  107.         while(*puf!='\0')                    //遇到空格跳出循环
  108.         {
  109.                 Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模块发送控制指令。
  110.                 us_delay(5);
  111.                 puf++;
  112.         }
  113.         us_delay(5);
  114.         Send_Uart('\r');                         //回车
  115.         us_delay(5);
  116.         Send_Uart('\n');                           //换行
  117. }
  118. void ds18b20rst()//复位
  119. {
  120. dq=1;
  121. delay(5);
  122. dq=0;
  123. delayus(400);
  124. dq=1;
  125. delayus(50);
  126. }
  127. uchar ds18b20rd()//读数据
  128. {
  129. uchar i=0;
  130. uchar dat=0;//用DAT把读出来的数据存起来
  131. for(i=0;i<8;i++)
  132. {
  133. dq=0;
  134. dat>>=1;//DAT不但右移一位,还起到延时一微秒的作用
  135. dq=1;
  136. if(dq==1)//还可写(if(dq))
  137. dat|=0x80;//DAT或上0X80
  138. delayus(15);
  139. }
  140. return(dat);//调用DAT
  141. }
  142. uchar ds18b20wr(uchar com)//写数据/命令
  143. {
  144.                 uchar i=0;
  145.                 for (i=0; i<8; i++)
  146.   {
  147.         dq=0;
  148.         dq=com&0x01;//写的数和0x01与一下
  149.         delayus(15);
  150.         dq=1;
  151.         com>>=1;//数据
  152.         }
  153. }
  154. uint read_temp()//读温度,大于256用uint
  155. {
  156. uchar a,b;//定义两个数为二进制温度。
  157. ds18b20rst();//复位
  158. ds18b20wr(0xcc);//跳过读ROM
  159. ds18b20wr(0x44);//发送温度转换指令
  160. ds18b20rst();//复位
  161. ds18b20wr(0xcc);//跳过读ROM
  162. ds18b20wr(0xbe);//读暂存器
  163. a=ds18b20rd();//A只能读到低8位。
  164. b=ds18b20rd();//B只能读到高8位。
  165. tvalue=b;
  166. tvalue=tvalue<<8;//左移8位//把B中的数据去高8位。也可写成(tvalue=tvalue<<8;)//tvalue=tvalue*256;//tvalue<<=8;
  167. tvalue|=a;//和A或一下,完整的tvalue值就被读走了
  168. if(tvalue<0xffff)
  169.                 tflag=0;
  170.   else
  171.   {
  172.   tvalue=~tvalue+1;//得出原数据
  173.                 tflag=1;
  174.         }
  175.                 tvalue=tvalue*0.625;//把数据乘以精度=温度。为了显示要扩大10倍。(0.0625)
  176.                 return(tvalue);//返回tvalue值
  177. }
  178. /********************************************************************
  179. 名称:主函数  作用:程序的执行入口
  180. ********************************************************************/
  181. void main()
  182. {
  183.         Uart_Init();        //波特率发生器
  184.         ms_delay(10);
  185.         ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");                                                         //设置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
  186.         ms_delay(500);
  187. //        ESP8266_Set("AT+RST");        //重新启动wifi模块
  188. //   ms_delay(1000);
  189.         ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"水箱温度\",\"123456789\",11,4");          //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4  设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
  190.         ms_delay(500);
  191.         ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");        //开启多连接模式,允许多个各客户端接入
  192.         ms_delay(500);
  193.         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");                                          //启动TCP/IP 实现基于网络//控制         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
  194.         ms_delay(500);
  195.         ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");
  196. //         Init_DS18B20();         //初始化DS18B20温度传感器
  197. //         ReadTemperature();                                                        //永远不超时
  198.         ms_delay(500);
  199.         ES=1;        //允许串口中断
  200.         while(1)
  201.         {
  202.             read_temp();//读温度
  203.                   ms_delay(500);
  204.                   s=tvalue;
  205.
  206.                   xm0=(s/100)%10;//存放百位数据
  207.                   xm1=(s/10)%10;  //存放十位数据
  208.                   xm2=s%10;  //存放个位数据
  209.
  210.                 table[6]=ta[xm0];
  211.                   table[7]=ta[xm1];
  212.                   table[9]=ta[xm2];
  213.
  214.                 ESP8266_Set(table);//距离数据发送出去
  215.             ms_delay(500);
  216.
  217.         }
  218. }
  219. /*********************************************************************
  220. 名称:串行通讯中断  作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数据正常的收发。
  221. ********************************************************************/
  222. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  223. {
  224.         static uchar i=0;
  225.         if(RI==1)
  226.         {
  227.                 RI=0;
  228.                 Receive=SBUF;                                                        //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
  229.                 Recive_table[i]=Receive;
  230.                 if((Recive_table[i]=='\n'))
  231.                 {
  232.                         i=0;
  233.                 }
  234.                 else i++;        //遇到换行 重新装值
  235.         }
  236.         else TI=0;
  237. }
STC8918B20温度APP+E4A+ESP8266无线.7z
1.93 MB, 下载次数: 2
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:123289 发表于 2023-11-27 16:39 | 只看该作者
建议:先读通数据手册
ID:193035 发表于 2023-11-27 17:28 | 只看该作者
你要先确定参数设置是否成功了没呢,还有你中断接收数可能溢出了40.
ID:63317 发表于 2023-11-27 18:58 | 只看该作者
设置无线名都成功了就是接受不到温度数据调试助手都显示温度了就是手机端没有数据显示
