查看: 447|回复: 7
制作散热程序需要什么?
ID:1086926 发表于 2023-11-27 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
学校要制作实物 我想做个散热系统 买风扇 直流电机 做复杂点整个蓝牙模块设个预设值总感觉太简单了 但不知道加什么。。。。还有就是感觉做出来了就是个电机连风扇要不知道该怎么演示。。。。
ID:1086926 发表于 2023-11-27 21:36 | 显示全部楼层
我不能上台然后让风扇转就说这是散热了吧。。。不知道怎么演示我作品的功能有没有大佬支个招
ID:517951 发表于 2023-11-28 07:57 | 显示全部楼层
整个高大上点的,叫PID温度控制系统.积分微分啥的加到PPT里面, 内容可以写好多页.
ID:374110 发表于 2023-11-28 08:47 | 显示全部楼层
设几个模式低温中温高温调速,无极调速散热,温度显示,转速显示,电机静音控制,主要现在的东西不是你要干什么,而是你要怎样做好,做出特点。如果是设计随便做做就行没啥东西大家心里都清楚。
ID:1091344 发表于 2023-11-28 09:17 | 显示全部楼层
加温度传感器,再用程序和TFT屏显示温度等参数,还可以做风扇转速根据温度情况可调的
ID:401564 发表于 2023-11-28 09:20 | 显示全部楼层
你可以用一个无霍尔的三机无刷电机来进行散热,然后,只展示驱动代码,就已经不得了了
ID:1096212 发表于 2023-11-28 09:29 | 显示全部楼层
蓝牙模块可以控制风扇转速,或者设置在不同温度下风扇自动启停,再加个显示屏显示散热效果和散热模式,加这些功能试试
ID:844772 发表于 2023-11-28 09:31 | 显示全部楼层
这个是群里不多见的东西,因为它用到了高中以上的知识。
