查看: 609|回复: 8
DHT11温度一直为0
ID:774218 发表于 2023-11-28 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,请问DHT11数据一直为0什么原因,用的正点原子代码代编的,开发板也是正点原子
ID:374110 发表于 2023-11-29 08:57 | 显示全部楼层
接线完整吗,一般0都是发送那边没有回
ID:712097 发表于 2023-11-29 10:13 | 显示全部楼层
烧录频率对吗?有条件的话用示波器观测一下时序,与规格书对比一下。
ID:161164 发表于 2023-11-29 10:39 | 显示全部楼层
30块包邮的逻辑分析仪,你值得拥有
ID:485350 发表于 2023-11-29 11:57 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2023-11-29 10:39
30块包邮的逻辑分析仪,你值得拥有
15块包邮喔
ID:161164 发表于 2023-11-30 09:16 | 显示全部楼层
那么卷!?
ID:161164 发表于 2023-11-30 09:20 | 显示全部楼层
在各个return 0 之前加printf来看看哪部分出问题
ID:485350 发表于 2023-12-1 10:50 | 显示全部楼层
不得不指出你程序有问题if(Buf[0] + Buf[1] + Buf[2] + Buf[3] == Buf[4])这个代码有问题,,,应该是if((unsigned char)(Buf[0] + Buf[1] + Buf[2] + Buf[3]) == Buf[4])      需要一个强转
ID:1019324 发表于 2023-12-4 14:48 | 显示全部楼层
说明数据没有返回,查一下接线是否正确
