查看: 286|回复: 0
高度集成的2.4G低功耗 SOC 芯片
ID:937821 发表于 2023-11-30 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和
工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC 等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。
无线收发器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保
持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可以在最长
130us 时间内开始数据的收发。集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎,支持多种通信模式,可以手
动或全自动 ARQ 协议操作。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的 信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。无线收发器采 用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功
耗。无线收发器模块的输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系
统的功耗。另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。
MCU 模块特征
● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);
● 最高 32MHz 工作频率;
● 内置 4kB 的 SRAM;
● 内置 32kB 的嵌入式 FLASH,4.5kB 的 NVM,至少能擦写 100 000 次;
● 内置 1 个 SPI MASTER;
● 内置 1 个 I2C MASTER;
● 内置 2 个 UART 支持最高 1Mbps;
● 内置 2 个高级 TIMER,TIMER1 具有 4 路互补 PWM;
● 1 个 64 位系统定时器 SysTick (MTIME),不可用于授时;
● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;
● 宽 ADC 输入电压范围:0 ~ 4.8V,最大输入电压不得高于 VDD_MCU 电压;
●T13713814191
● ADC 支持 8 个输入通道,其中 6 个可用于外部外部电压测量;
● 内置低压检测模块;
● 最多支持 11 个 GPIO,支持外部中断;
● 内置硬件看门狗;
● 内置 1 个 RTC,可用于授时;
● 内置 1 个 WUP;
● 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 0.6uA(看门狗工作)
● 内置 32 位真随机数发生器;
● 支持 cJTAG 2 线调试接口;
● 工作电压范围:1.8 ~ 5.5V;
收发器模块特征
● 工作在 2.4GHz ISM 频段;
● 调制方式:GFSK/FSK;
● 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps;
● 超低关断功耗:1uA;
● 超低待机功耗:15uA;
● 接收灵敏度:-83dBm @2Mbps;
● 最高发射功率:7dBm;
● 接收电流(2Mbps):15mA;
● 发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm);
● 内部集成高 PSRR LDO;
● 宽电源电压范围:1.9-3.6V;
● 快速启动时间: ≤ 130us;
● 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎;
● 收发数据硬件中断输出;
● 支持 1bit RSSI 输出;
● 低成本晶振:16MHz±60ppm;
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
其他特征
● 超低功耗,最低功耗达 1.6uA(MCU 处于掉电模式,无线收发模块处于关断模式);
● 工作温度范围-40 ~ 85℃;
● 支持 QFN0505-32L 5x5mm 封装
● 极少外围器件,降低系统应用成本;
● 配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期;
