查看: 577|回复: 11
电路板有电压但无法正常工作
ID:1078313 发表于 2023-12-8 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压板上有5V转3.3V,且电压正常,但电压板无法正常工作。具体表现:LED不亮,可以正常烧程序。其他功能均无法使用。排除PCB问题,相同板子其他可以正常使用。请问,应该是什么原因?
ID:57657 发表于 2023-12-8 20:54 | 只看该作者
LED不亮可能反了,可能是过孔不通或焊接不良。
ID:1001745 发表于 2023-12-9 08:07 | 只看该作者
这个影响因数很多,具体要看楼主的原理图。会不会晶振未起振?MCU不良?LED灯控制回路开路、LED反向等等。建议楼主对照原理图逐一排查。
ID:116103 发表于 2023-12-9 08:13 | 只看该作者
3,3V应该是STM32单片机,可以测一下电流,或摸一下芯片温度,也可以断开负载试试
ID:1078313 发表于 2023-12-9 10:40 | 只看该作者
不只是LED不亮,485也无法通讯(LED亮过一下)
ID:554889 发表于 2023-12-12 14:41 | 只看该作者
查看一下晶振是否正常工作
ID:318489 发表于 2023-12-12 16:50 | 只看该作者
得考虑下是不是程序有问题
ID:944207 发表于 2023-12-12 21:59 | 只看该作者
你把3.3V的输出芯片先断开,稳压源另外供一个3.3V试一下,如果可以的话,那就是你的供电电路有问题,周围的电阻电容你量一下有没有焊错的,要是都没有焊错的话,就换个电源芯片,可能电源芯片坏掉了
ID:944207 发表于 2023-12-12 22:01 | 只看该作者
另外,烧录程序使用的是什么方法,是否在烧写程序已经从下载器额外接入了3.3V
ID:136485 发表于 2023-12-13 09:04 | 只看该作者
你的电压板带负载就不行,空载就行,那你考虑是不是有短路,或者你这电压板带不动负载,问题解决是直接用其他3.3V电源测试行不行,否就是你的单片机损坏了
ID:879348 发表于 2023-12-13 11:33 | 只看该作者
没有程序
ID:1104186 发表于 2023-12-13 22:19 | 只看该作者
电路中可能存在电流不足或者短路问题,导致LED无法正常工作。检查供电电路和相关连接,确保没有短路或者电流不足的问题
