查看: 358|回复: 1
求思路 设计并制作一种基于STC89C52单片机的数码管显示电子时钟
ID:1103947 发表于 2023-12-12 17:18 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
设计并制作一种基于STC89C52单片机的数码管显示电子时钟,由8位数码管显示时、分、秒;自动计时,具有校准功能,可设置当前时间;具备定时启闹功能,可以设置启闹时间,启闹一定时间后自动关闭闹铃,
ID:235200 发表于 2023-12-20 16:21 | 只看该作者
1、设计8位数码管的驱动(可用芯片74LS245、74LS373、MAX7219、74HC595、74LS164等)确定好连接单片机的引脚
2、设计调整按键,可设计矩阵按键形式,也可设计为独立按键形式(确定端口连接)
3、确定计时电路,可用DS1302、DS12887、AT8563、DS3231、SD3078、NXP8563、RX8025等
4、画出整体电原理路图
5、编写相应程序调试。
