查看: 393|回复: 3
LM317稳压芯片使用的一点经验
ID:74687 发表于 2023-12-14 08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在开发电源板,调整TPS543输出电压,使用公式可以快捷找到合适的电阻,能够准确调出想要的电压,但是想用这种方法套用在LM317上,却怎么也调不出来想要的电压。
后来在网上找了半天,才有个关于LM317电阻选型适配表,原来LM317选择电阻的时候要尽量小一点,不像TPS5430选择电阻要尽量大一点,LM317电阻一般在几百欧左右比较合适,但是TPS5430的电阻一般选择在10K以上比较合适。
后来再仔细想想LM317的输出电压计算公式,也就理解了我为什么调不出来想要的电压了,LM317的输出电压计算公式,Vout = (1+R2/R1)*1.25 +R2*Iidj,如果我选的R2阻值非常大,那么这个公式就不能简化为Vout=(1+R2/R1)*1.25,所以,我们在选择适配电阻的时候,就要选择电阻小一点,但也不能太小,太小的话,电流大电阻发热,有可能会烧坏电阻,在电压比较小的时候,电阻选择在几百欧是比较合适的。
ID:883242 发表于 2023-12-14 13:22 | 只看该作者
你还是没有正确理解问题所在,LM317的静态电流是从out端输出的,至少要5mA才能正常工作,空载的时候,R2要消耗掉这5mA的电流,自然不能太小。
想要R2变很大也很简单,给317的输出加一个5mA的负载就行了,比如指示灯。只要保证317输出电流大于等于5mA,这个R2想怎么选就可以选多大。
ID:491875 发表于 2023-12-14 14:13 | 只看该作者
通常输出与ADJ之间的电阻取值240Ω以确保输出负载电流不低于5ma(1250/240).
ID:1021614 发表于 2023-12-14 18:08 | 只看该作者
学习长知识,,,,,,,,,
