查看: 1455|回复: 3
如何修改一下下面的单片机代码让他可以在CT107D板上可以正常使用
ID:1102216 发表于 2023-12-22 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
bit flag_200ms ;
bit flag_100ms ;
sbit beep = P3^7;          //蜂鸣器定义
bit flag_beep_en;
uint clock_value;     //用作闹钟用的
uchar menu_1,menu_2;
uchar key_time,flag_value;
bit key_500ms  ;
#include "ds1302.h"
#include "lcd1602.h"
/******************1ms 延时函数*******************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/******************写星期函数*******************/
void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//写星期函数
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
        switch(week)
                case 1:write_data('S');//星期数为7时,显示
                           write_data('U');
                           write_data('N');
                           break;
                case 2:write_data('M');//星期数据为1时显示
                           write_data('O');
                           write_data('N');
                           break;
                case 3:write_data('T');//星期数据为2时显示
                           write_data('U');
                           write_data('E');
                           break;
                case 4:write_data('W');//星期数据为3是显示
                           write_data('E');
                           write_data('D');
                           break;
                case 5:write_data('T');//星期数据为4时显示
                           write_data('H');
                           write_data('U');
                           break;
                case 6:write_data('F');//星期数据为5时显示
                           write_data('R');
                           write_data('I');
                           break;
                case 7:write_data('S');//星期数据为6时显示
                           write_data('T');
                           write_data('A');
                           break;
/*************时钟显示***************/
void init_1602_ds1302()
        write_sfm2_ds1302(1,1,shi);                   //显示时
        write_sfm2_ds1302(1,4,fen);                   //显示分
        write_sfm2_ds1302(1,7,miao);           //显示秒
        write_week(2,12,week);
        write_sfm2_ds1302(2,2,nian);   //显示年
        write_sfm2_ds1302(2,5,yue);           //显示月
        write_sfm2_ds1302(2,8,ri);           //显示日
/*************定时器0初始化程序***************/
void init_time0()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X01;          //定时器0、工作方式1
        TH0 = 0X3C;
        TL0 = 0XB0;           //50ms
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
/*************闹钟报警函数***************/
void menu_dis()
        static uchar mm,value;
        if(flag_100ms == 1)                  //100ms执行一次
                flag_100ms = 0;
                if(open1 == 1)        //如果闹钟打开
                        if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1))
                                flag_beep_en = 1;        //有报警 打开蜂鸣器响的标志位
                        if(flag_beep_en == 1)        //闹钟以被打开
                                clock_value++;
                                if(clock_value <= 30)
                                        beep = ~beep;           //蜂鸣器叫3秒
                                else if(clock_value > 30)
                                        beep = 1;                    //蜂鸣器停1秒
                                        if(clock_value > 40)
                                                clock_value = 0;
                                //  1 分钟后自动关闭闹钟
                                value ++;
                                if(value >= 10)
                                        value = 0;
                                        mm++;
                                        if(mm >= 60)
                                                mm = 0;
                                                flag_beep_en = 0;
                                                beep = 1;
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can;         //按键值
void key()         //独立按键程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按键值还原
        P3 |= 0x78;                     //对应的按键IO口输出为1
        if((P3 & 0x78) != 0x78)                //按键按下
                delay_1ms(1);                     //按键消抖动
                if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
                {                                                //确认是按键按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0x78)
                                case 0x70:  key_can = 4;  break;         //得到按键值
                                case 0x68:  key_can = 3;  break;         //得到按键值
                                case 0x58:  key_can = 2;  break;         //得到按键值
                                case 0x38:  key_can = 1;  break;         //得到按键值
                key_new = 1;
/**********************设置函数************************/
void key_with()
        if(key_can == 1)        //设置键
                menu_1++;
                if(menu_1 == 1)          //设置时间
                        menu_2 = 1;
                        write_string(1,0,"    :  :    W:  ");
                        write_string(2,0," 20  -  -       ");
                if(menu_1 == 2)          //设置闹钟
                        menu_2 = 1;
                        write_string(1,0,"   set clock    ");
                        write_string(2,0,"    Y  00:00      ");
                if(menu_1 > 2)    //回到正常显示
                        menu_1 = 0;
                        write_guanbiao(1,2,0);         //关闭光标
                        init_1602_dis_csf();      //初始化液晶显示
        if(key_can == 2)        //选择键
                flag_200ms = 1;
                        menu_2 ++;
                        if(menu_2 > 7)
                                menu_2 = 1;
                        menu_2 ++;
                        if(menu_2 > 3)
                                menu_2 = 1;
        if(menu_1 == 1)
                if(menu_2 == 1)                  //设置时
                        if(key_can == 3)        //加
                                shi+=0x01;
                                if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
                                        shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
                                if(shi >= 0x24)
                                        shi = 0;
                        if(key_can == 4)        //减
                                if(shi == 0x00)
                                        shi = 0x24;
                                if((shi & 0x0f) == 0x00)
                                        shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
                                shi -- ;
                if(menu_2 == 2)                  //设置分
                                fen+=0x01;
                                if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
                                        fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
                                if(fen >= 0x60)
                                        fen = 0;
                                if(fen == 0x00)
                                        fen = 0x5a;
                                if((fen & 0x0f) == 0x00)
                                        fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
                                fen -- ;
                if(menu_2 == 3)                  //设置秒
                                miao+=0x01;
                                if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
                                        miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
                                if(miao >= 0x60)
                                        miao = 0;
                                if(miao == 0x00)
                                        miao = 0x5a;
                                if((miao & 0x0f) == 0x00)
                                        miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
                                miao -- ;
                if(menu_2 == 4)                  //设置星期
                            week+=0x01;
                                if((week & 0x0f) >= 0x0a)
                                        week = (week & 0xf0) + 0x10;
                                if(week >= 0x08)
                                        week = 1;
                                if(week == 0x01)
                                        week = 0x08;
                                if((week & 0x0f) == 0x00)
                                        week = (week | 0x0a) - 0x10;
                                week -- ;
                if(menu_2 == 5)                  //设置年
                            nian+=0x01;
                                if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
                                        nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
                                if(nian >= 0x9a)
                                        nian = 1;
                                if(nian == 0x01)
                                        nian = 0x9a;
                                if((nian & 0x0f) == 0x00)
                                        nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
                                nian -- ;
                if(menu_2 == 6)                  //设置月
                            yue+=0x01;
                                if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
                                        yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
                                if(yue >= 0x13)
                                        yue = 1;
                                if(yue == 0x01)
                                        yue = 0x13;
                                if((yue & 0x0f) == 0x00)
                                        yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
                                yue -- ;
                if(menu_2 == 7)                  //设置日
                    ri+=0x01;
                        if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
                                ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
                        if(ri >= 0x32)
                                ri = 0;
                                if(ri == 0x01)
                                        ri = 0x32;
                                if((ri & 0x0f) == 0x00)
                                        ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
                                ri -- ;
                write_sfm2_ds1302(1,2,shi);           //显示时
                write_sfm2_ds1302(1,5,fen);           //显示分
                write_sfm2_ds1302(1,8,miao);           //显示秒
                write_sfm1(1,14,week);           //显示星期
                write_sfm2_ds1302(2,3,nian);           //显示年
                write_sfm2_ds1302(2,6,yue);           //显示月
                write_sfm2_ds1302(2,9,ri);           //显示日
                switch(menu_2)           // 光标显示
                        case 1:  write_guanbiao(1,2,1);  break;
                        case 2:  write_guanbiao(1,5,1);  break;
                        case 3:  write_guanbiao(1,8,1);  break;
                        case 4:  write_guanbiao(1,14,1);  break;
                        case 5:  write_guanbiao(2,3,1);  break;
                        case 6:  write_guanbiao(2,6,1);  break;
                        case 7:  write_guanbiao(2,9,1);  break;
                write_time();           //把时间写进去
/***************设置闹钟*********************/
        if(menu_1 == 2)
                if(menu_2 == 1)                  //设置闹钟开关
                        if(key_can == 3)
                                open1 = 1;          //闹钟开
                        if(key_can == 4)
                                open1 = 0;          //闹钟关
                if(menu_2 == 2)                  //设置闹钟时
                            shi1+=0x01;
                                if((shi1 & 0x0f) >= 0x0a)
                                        shi1 = (shi1 & 0xf0) + 0x10;
                                if(shi1 >= 0x24)
                                        shi1 = 0;
                                if(shi1 == 0x00)
                                        shi1 = 0x24;
                                if((shi1 & 0x0f) == 0x00)
                                        shi1 = (shi1 | 0x0a) - 0x10;
                                shi1 -- ;
                            fen1+=0x01;
                                if((fen1 & 0x0f) >= 0x0a)
                                        fen1 = (fen1 & 0xf0) + 0x10;
                                if(fen1 >= 0x60)
                                        fen1 = 0;
                                if(fen1 == 0x00)
                                        fen1 = 0x5a;
                                if((fen1 & 0x0f) == 0x00)
                                        fen1 = (fen1 | 0x0a) - 0x10;
                                fen1 -- ;
                if(open1 == 1)
                        write_string(2,4,"Y");
                        write_string(2,4,"N");
                write_sfm2_ds1302(2,7,shi1);           //显示闹钟时
                write_sfm2_ds1302(2,10,fen1);           //显示闹钟分
                        case 1:  write_guanbiao(2,4,1);  break;
                        case 2:  write_guanbiao(2,7,1);  break;
                        case 3:  write_guanbiao(2,10,1);  break;
/*****************主函数********************/
        beep = 0;                                //开机叫一声
        delay_1ms(150);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //单片机IO口初始化为1
        init_time0();                 //初始化定时器
        init_ds1302();                 //ds1302初始化
        init_1602();                 //lcd1602初始化
        init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示
//        open1 = 1;                        //默认闹钟开
                key();                         //按键程序
                if(key_can < 10)
                        if(flag_beep_en == 0)  //只有闹钟关了的时候才能进入设置
                                key_with();
                                flag_beep_en = 0;         //按下任意键可关闭闹钟
                                beep = 1;
                                clock_value = 0;
                                read_time();
                if(flag_200ms == 1)
                        flag_200ms = 0;
                        if(menu_1 == 0)
                                read_time();                  //读时间
                                init_1602_ds1302();   //显示时钟
                menu_dis();           //闹钟报警函数
                delay_1ms(1);
/**************定时器0中断程序*****************/
void time0() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0X3C;
        TL0 = 0XB0;           //50ms
        value ++;
        if((value % 2) == 0)         //100ms
                flag_100ms = 1;
        if(value >= 6)                         //200ms
                value = 0;
                flag_200ms = 1;
ID:262 发表于 2023-12-22 17:18 | 只看该作者
你程序底部缺2个}肯定不行啦
另外你说的CT107D 这个是个啥?
ID:161164 发表于 2023-12-22 17:46 | 只看该作者
先提供CT107D板的原理图
ID:863362 发表于 2023-12-25 08:01 | 只看该作者
蓝桥杯比赛用的开发板吧?
