查看: 4068|回复: 10
采用单片机+74HC164的数码管测试仪制作 附程序
单片机采用8脚的STC15F104W单片机,驱动5个74HC164轮流点亮数码管的段位,夹具用的是2个40脚的夹紧座,方便测试使用。供电采用的是锂电池供电,采用TP4033作为电池的充电和升压。已经用了2年了,很方便。
制作出来的数码管测试仪实物图如下:
电路原理图如下:
单片机数码管测试仪源程序如下:
  1. #include "CNT.H"
  2. #include "STC15.H"
  3. uchar_t dl = 0;        //当前点亮段 0-39
  4. bit led_zt = 0;        //当前共阳或共阴灯亮
  5. bit bzw = 0;
  6. void Timer0Init(void)                //400微秒@30.000MHz
  7. {
  8.         AUXR |= 0x80;        //定时器时钟1T模式
  9.         TMOD &= 0xF0;        //设置定时器模式
  10.         TL0 = 0x20;                //设置定时初值
  11.         TH0 = 0xD1;                //设置定时初值
  12.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  13.         ET0 = 1;
  14.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  15. }
  16. void LED1_Dl(void)        //共阴灯亮
  17. {
  18.         P34 = 1;
  19.         P35 = 0;
  20. }
  21. void LED2_Dl(void)        //共阳灯亮
  22. {
  23.         P34 = 0;
  24.         P35 = 1;
  25. }
  26. void KS_Init(void)
  27. {
  28.         P30 = 1;
  29.         P31 = 1;
  30.         P33 = 0;
  31.         LED1_Dl();
  32.         Timer0Init();                //400微秒@30.000MHz
  33. }
  34. void Delay15ms()                //@33.000MHz
  35. {
  36.         uchar_t i, j, k;
  37.
  38.         i = 2;
  39.         j = 226;
  40.         k = 126;
  41.         do
  42.         {
  43.                 do
  44.                 {
  45.                         while (--k);
  46.                 } while (--j);
  47.         } while (--i);
  48. }
  49. void main(void)
  50. {
  51.         KS_Init();
  52.         EA = 1;
  53.         while(1)
  54.         {
  55.
  56.         }
  57. }
  58. void Timer0_Rountine(void) interrupt 1
  59. {
  60.         //硬件清零
  61.         uchar_t x;
  62.         P34 = ~P34;
  63.         P35 = ~P35;
  64.         if(led_zt==0)        //共阴
  65.         {
  66.                 for(x=0;x<40;x++)
  67.                 {
  68.                         if(dl == x)
  69.                                 P30 = 0;
  70.                         else
  71.                                 P30 = 1;
  72.
  73.                         P31 = 0;        //上升沿
  74.                         P31 = 1;
  75.                 }
  76.         }
  77.         else
  78.         {
  79.                 for(x=0;x<40;x++)
  80.                 {
  81.                         if(dl == x)
  82.                                 P30 = 1;
  83.                         else
  84.                                 P30 = 0;
  85.
  86.                         P31 = 0;        //上升沿
  87.                         P31 = 1;
  88.                 }
  89.         }
  90.         dl++;
  91.         if(dl>=40)
  92.         {
  93.                 dl = 0;
  94.         }
  95. }
原理图: 无
仿真: 无
代码: 代码.7z (17.42 KB, 下载次数: 22)
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1064915 发表于 2023-12-24 08:41 | 只看该作者
if(led_zt==0)        //共阴
是如何判断的?
ID:1067504 发表于 2024-3-31 18:39 来自触屏版 | 只看该作者
共阴共阳怎么识别,还有数码管的位和段是怎么识别的?
ID:69038 发表于 2024-4-1 09:51 | 只看该作者
共阴共阳好测,就是abcdefgh不能自动测。
ID:98880 发表于 2024-4-7 16:39 | 只看该作者
好东西呀,要是PCB能开源就更好了。谢谢提供资料。
ID:396024 发表于 2024-4-13 20:25 来自触屏版 | 只看该作者
只测茶籽买专用的
ID:1111014 发表于 2024-4-16 12:34 | 只看该作者
为什么要用单片机呢?如果只是检测笔段是否可以点亮,直接串电阻到电源上不就可以了?
ID:1067504 发表于 2025-1-9 07:17 来自触屏版 | 只看该作者
仿了一个,没成功,不知道那里错了
ID:92810 发表于 2025-1-16 08:19 | 只看该作者
ID:73762 发表于 2025-1-20 09:38 | 只看该作者
简单的点亮测试变得复杂化了
ID:71233 发表于 2025-1-20 15:28 | 只看该作者
如果单独检测是否通电点亮,直接串几个电阻就能搞定。如果想检测脚位的顺序是否为标准的顺序就得用到单片贡,但这情况好像用得不多。
我认为,数码管检测仪最好能再检测是共阳还是共阴比较好!
